中消协公布三星、西门子等16个型号冰箱试验结果
2013-9-3 13:13| 发布者: CNCELAB| 查看: 2243| 评论: 0|原作者: 任震宇 |来自: 中国消费者报
摘要: 近日,中国消费者协会公布了对包括三星、西门子在内16个型号冰箱产品比较试验结果,测试冰箱总体质量较好,个别产品性能偏低,BEKO牌无霜冰箱实测能效远超标注值,未达到强制性国家标准GB12021.2-2008的要求。
     【消费电子实验室-2013/9/3】近日,中国消费者协会公布了对包括三星、西门子在内16个型号冰箱产品比较试验结果,测试冰箱总体质量较好,个别产品性能偏低,BEKO牌无霜冰箱实测能效远超标注值,未达到强制性国家标准GB12021.2-2008的要求。
   测试
  所测产品均随机购买
  据中消协有关负责人介绍,本次测试所用的14个品牌16个型号产品,均为该协会在2012年12月以普通消费者的身份在北京等地实体店及互联网商家随机购买,包括海尔、美的、松下、三星、西门子等市场主流品牌。16个冰箱样品中,有7个容积在270L-320L之间的无霜冰箱。
  比较试验由国家家用电器质量监督检验中心依据国家强制标准和推荐性标准进行。
  安全性
    全部产品都达标
  本次试验的安全项目均为冰箱产品容易出现问题且出现缺陷时容易对人体造成伤害的项目。内容包括标志和铭牌、对触及带电部件防护、输入电流、泄漏电流及电器强度、接地电阻共5个项目。如对触及带电部件防护,此项目是为了防止使用者在使用或维护器具时,因触及带电部件而发生危险。本次试验的所有样品在安全项目上均符合国家强制性安全标准的相关要求。
  总有效容积
  均符合推荐性国标
  总有效容积为冰箱各间室有效容积的总和。也就是我们实际使用中能够用来储存食物的有效空间容积。当总有效容积的实测值小于限值时,所测产品总有效容积为不合格。本次试验的全部16个型号冰箱总有效容积均达到推荐性国家标准的要求。其中,实测总有效容积大于额定有效容积(企业标称的有效容积)的产品占87.5%;实测总有效容积合格,大于限值、小于额定有效容积的产品占12.5%。
  冷冻能力
  均符合推荐性国标
    关于冷冻能力,标准规定,测得的冷冻能力不应小于额定值的85%,且不低于4.5公斤/100升,45升以下的不得少于2公斤;测试过程中其他间室的温度也应满足标准的规定。本次试验的16个型号冰箱冷冻能力均达到推荐性国家标准的要求。
  耗电量
  个别样品不符合推荐性标准
  GB/T8059.2-1995(直冷冰箱)或GB/T8059.4-93(无霜冰箱)这两个推荐性标准中规定,耗电量实测值不应大于额定值的115%。耗电量是和产品能效密切相关的一个指标,耗电量越低越节能。
  本次试验的16个型号产品中,直冷冰箱样品耗电量全部符合规定,无霜冰箱除一个样品外,其余6个样品符合规定。其中,实测耗电量低于等于额定耗电量的产品占31.3%;实测耗电量合格,低于限值、高于额定耗电量的产品占62.5%。
  能效指数
  个别产品不符合强制性标准要求
  能源效率指数(简称能效指数)是实测耗电量与基准耗电量的比值,基准耗电量是通过有效容积加权计算所得。耗电量越低,能源效率指数越低;在耗电量相同条件下,实测有效容积大则能效指数低。能效指数越低,表明产品越节能。根据能源效率指数来确定产品的能源效率等级。GB12021.2-2008强制性国家标准规定能效等级不应低于该产品的额定能效等级。
  本次试验的全部16个型号冰箱产品中,直冷冰箱样品能效指数全部符合规定,无霜冰箱一个样品不合格。标称“BEKO”的无霜电冰箱,标称能源效率等级为2级,实测能源效率等级大于5级,未达到强制性国家标准GB12021.2-2008的要求。
  噪声
  均符合强制性标准要求
  噪声也是消费者购买冰箱产品时非常关注的一项性能指标。过大的噪声会对人的听力和情绪产生不利影响。冰箱的噪声主要来源于压缩机的工作和制冷剂在管路中的流动。企业通过选用超静音压缩机,优质的部件,设计和加工工艺等方式,可以在一定程度上达到降低噪声的目的。本次试验的16个型号产品均符合强制性国家标准的要求。
