是时候清洗了 冰箱秋季清洁小贴士
2013-9-3 11:24| 发布者: editor| 查看: 1995| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 天气转凉,冰箱在使用一段时间后,就要涉及到清理和维护问题了,这时就会碰到很多用户的痛处,没错,就是除霜,很多朋友除霜时,费力又不讨巧,最后弄得手忙脚乱的,也没有搞定。还有,在冰箱内部和外部清洁时,很多 ...
      【消费电子实验室-2013/9/03】天气转凉,冰箱在使用一段时间后,就要涉及到清理和维护问题了,这时就会碰到很多用户的痛处,没错,就是除霜,很多朋友除霜时,费力又不讨巧,最后弄得手忙脚乱的,也没有搞定。还有,在冰箱内部和外部清洁时,很多朋友直接就开始乱擦,这其实也是不正确的。针对这些问题,我们为大家简单介绍一些技巧,希望能帮到大家。
       除霜
       使用直冷冰箱的用户,基本上都会遇到这个问题,一般来说,一年应该给冷冻室除霜一到两次,当然,这也不是一定的,具体要除几次号要看冰箱的具体情况而定了,总不能有霜不除吧。
       首先,在除霜前,一定要拔掉冰箱的电源,这是一个最应该注意的事情,不然可是会有安全隐患的。
       通常情况下,在除霜时应该尽量把冷冻室清空,如果冷冻室里仍有食品,就必须确定他们的温度降到很低,或者完全冻住,这样在室温下,也能安全放置一段时间,除霜的时间尽量不要太长,毕竟食品在室温下越久,越不利于长期贮存。
       准备工作做好后,开始着手除霜,通常应该先打开冷冻室的们,让其尽量自然升温将霜层融化,也可以降盛有热水的容器放在冷冻室内加速霜层的融化。当霜层比较软化时,用软毛巾进行擦拭,同时要及时轻触化霜水,以免流出。注意,切不可用钢刷或金属利器等来清除霜层,这样会损坏蒸发器。霜除完后,一定要将冷冻室彻底清洁并擦干。
       清洁小贴士:
       清洁时,要确保水不能进入灯盒内,防止漏电。
       除门封条外,箱体应该用软毛巾蘸温水或中性清洁剂擦洗。冰箱门封条必须用清水擦洗,并且用干布擦净。
       要经常清理冷藏室内的出水口,防止杂物太多,造成出水口堵塞。
       不要用含有研磨剂(例如牙膏)、酸性物、化学溶剂(例如酒精)或含有擦光剂的清洁剂擦洗,以免对箱体造成划痕。
       冰箱保养注意事项
   (1)应定期对冰箱进行清洁(每年至少2次)。清洁冰箱时先切断电源,用软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去。
   (2)为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件,请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冰箱。
   (3)箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
   (4)清洁完毕,将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置。
    (5)冰箱长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱门关好。
