专家表示:洗衣机的洗净度都和谁有关?
2013-8-27 15:15| 发布者: editor| 查看: 2594| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 对洗衣机洗不干净这样的说法,有专家指出,在家庭洗衣过程中,洗衣机的洗净度不仅与洗衣机本身的洗净能力有关,还会受到消费者的洗衣习惯及洗衣粉的使用等影响。
     【消费电子实验室-2013/8/27】对洗衣机洗不干净这样的说法,有专家指出,在家庭洗衣过程中,洗衣机的洗净度不仅与洗衣机本身的洗净能力有关,还会受到消费者的洗衣习惯及洗衣粉的使用等影响。
  国家家用电器质量监督检验中心综合检验部部长鲁建国介绍说,实验数据表明,衣物提前浸泡20分钟,可以提高洗净比20%,同时还能达到省电的效果。在浸泡、洗涤、漂洗时,要将浅色衣物与深色衣物分开,按从浅到深的顺序进行。这样不仅可避免深色衣物染花浅色衣物,还可根据脏污的程度选择洗涤时间,有利于节电。
  瑞士环保机构Top10-节能上品于前不久联合开展的“家电使用习惯有奖调查”结果显示,有95.00%的被访者只是偶尔会在开动洗衣机前浸泡衣物,还有1.61%的被访者表示洗衣前从来不浸泡衣物。消费者周女士表示,即使不从省电的角度看,大家也都知道衣服先泡一泡能洗得更干净,但有时候是没有时间泡,有时候则觉得先要在盆里泡了再放进洗衣机太麻烦,所以“10次倒有9次是衣服扔进洗衣机里就直接启动了。”
  鲁建国表示,对于洗衣习惯的改进,有些是可以通过技术设计来推动的。目前有些洗衣机就已经增加浸泡功能,这样既提高了洗衣效率,又不会给消费者增加过多的麻烦。“此外,洗衣粉的选择也不容忽视。”他解释说,GB/T4288-2008国家标准规定的标准洗衣粉,其化学成分是固定不变的,因此,可以以此比较洗衣机洗涤性能的优劣。在家庭使用时消费者可选择不同品牌、类别的洗衣粉,其成分不同,则产生的洗涤效果也千差万别,因此,不能只关注洗衣机而忽视洗衣粉。有一条规律是恒定的,即实验室表明洗衣机的洗涤效果好,在实际使用时洗涤效果肯定相对也好。
  中国家用电器研究院清洁技术研究所进行的洗衣粉比对试验表明,目前市场上销售的洗衣粉洗涤效果与标准洗衣粉相比有较大差距。试验中选择本土和外资知名品牌洗衣机各一台,选购市场上5个知名品牌洗衣粉各一袋,按GB/T4288-2008规定的试验方法,除洗衣粉品牌不同,包括洗衣粉用量在内的其他条件均相同。试验结果表明两台洗衣机使用标准洗衣粉的洗净比、用电量和用水量指标明显优于市场上购买的产品。
  鲁建国分析认为,不同品牌洗衣粉的化学成分不同,影响了洗涤效果。如泡沫多则影响洗净比和用水量,表面活性剂少则影响洗净效果等。
  一般一台洗衣机一年使用的洗衣粉在8000g左右,其费用要超过150元,按洗衣机10年使用寿命计算,洗衣粉的花费要达到1500元,无论从洗涤效果还是使用成本上来讲,消费者都必须关注洗衣粉的质量。专家提醒消费者,选购时应注意选购适合机洗的洗衣粉,应首选低泡沫洗衣粉,同时也呼吁洗衣粉企业标明化学成分含量,便于洗衣机企业推荐使用适合其产品的洗衣粉类别。
