不可不看的说明书 洗衣机安装注意事项
2013-8-23 10:48| 发布者: editor| 查看: 2137| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 对于洗衣机产品而言,在安装的时候也需要先翻看一下说明说,因为上面有最全面的安装流程。今天我们就以美的洗衣机说书为例,为大家介绍下洗衣机安装到首次使用的全过程。
       【消费电子实验室-2013/8/23】对于洗衣机产品而言,在安装的时候也需要先翻看一下说明说,因为上面有最全面的安装流程。今天我们就以美的洗衣机说书为例,为大家介绍下洗衣机安装到首次使用的全过程。
       不可不看的说明书  洗衣机安装注意事项
       1、打开包装先检查。打开洗衣机外包装后需要先检查洗衣机是否在运输过程中有损坏,而且检查所有的附件产品是否齐全。
       2、拆除运输螺栓。在使用洗衣机之前,一定要讲背面的运输螺栓拆掉,否则洗衣机运行起来不仅噪音非常大而且机身晃动会非常厉害。
       3、选择平坦场所安装。洗衣机在安装之前,选择安装地点的特征一定要坚硬、干燥、平坦,并且要避免阳光直射,远离煤气等热源。切勿将洗衣机放在铺有地毯的底版上。
       4、如不平稳,调节底脚。洗衣机放置好之后,检查一下洗衣机是否平稳晃动,如果有晃动,则可以用力调整4个底脚直至平稳。
        5、使用洗衣机专用水龙头。市场上有洗衣机专用水龙头出售,可先把接头上面的4颗螺丝拧出来,再把接头上面的圆形塑料和圆形金属圈拧松,然后将接头套在水龙头上面把4颗螺丝拧紧,最后把接头上面的圆形塑料和圆形金属圈拧紧即可。
       6、排水管保持合适的高度。为了防止虹吸现象的发生,排水管安装高度应在0.6-1米之间,切排水管末端不可浸在水里。
       7、电源连接要安全可靠。电源的安全可靠是洗衣机运行的保障,要确保电压和洗衣机上的参数规格一致,单独使用10A以上的交流电,合理选择保险丝或者熔断器。
       8、新洗衣机先清洗再使用。由于洗衣机在出厂前都会进行检查,然后封存包装卖给消费者。由于内部会有一些残留水分,长时间会造成一些异味,因此新机器第一次使用的时候最好是先清理一遍,比如运行“筒清洁”等程序。
