极速秒启 康佳极智UD成“快活族”必备神机
2013-8-16 19:53| 发布者: CNCELAB| 查看: 1200| 评论: 0
摘要: 作为电子产品性能和配置重要衡量标志,开机速度将带来极深的印象。康佳9500在8核新强劲芯片的支持下,能够做到秒速启动,几乎能达到即开即看,没有等待传统电视屏幕慢慢变亮的感觉。
  【消费电子实验室-2013/8/16】城市生活不得不快,在讲究高效率的现今,慢下来意味被甩在呼啸而过的时代列车之后。快节奏催生“快活族”,一个永远嫌电脑开机速度不够快、开车赶超前面司机的族群。快活族也享受快的好处:高效率带来更淋漓尽致的感受,能更快完成工作、更能做到工作与生活的平衡。
  快活族对高效率的追求也体现在生活中。如果居家看电视,什么样的电视才最适合这个群体?自然要能体现“快”。康佳近期发布的X9500极智UD系列电视,当之无愧是快活族的最佳选择,因为这是彩电业内第一台搭载8核的电视,称得上“最快彩电”。能最直观感受电视速度的,当属开机。作为电子产品性能和配置重要衡量标志,开机速度将带来极深的印象。康佳9500在8核新强劲芯片的支持下,能够做到秒速启动,几乎能达到即开即看,没有等待传统电视屏幕慢慢变亮的感觉。
  秒速开机、零等待,因为它搭载业内最先进的8核、配置最先进的Mali450显卡。 8核即4核CPU+4核GPU,CPU极大提高了数据处理的效率,大大缩短了软件加载时间,数据读取速度极为惊人;GPU强化高清画质渲染,带来细腻清晰的视觉震撼。8核的芯动力, 就像给极智UD一个新支点, 提升各项应用,秒速开机是最直观的体验。另外,极智UD配置Mali450显卡,具有更高的像素处理能力和更高的顶点处理吞吐量。
  应用方面,X9500极智UD系列给你打造更高效便捷的电视生活:云智控、智趣生活实景化、特有的同步享双通道PRO。结合“云端大数据+智能语音识别+全向红外发射”,X9500极智UD成为家庭设备的智控中心,只需对云智控发出语音指令,就能操控空调、冰箱、风扇等电器开关,省去不少起身的时间。实景UI,指打开电视屏幕,出现大客厅的画面,电影、电视、节目等以海报的形式挂在墙上、摆在书架上、直接点击即可进入,省下层层翻找目录的时间。至于双通道PRO,可以用一台电视机接收两个信号源,即从一个屏幕同时欣赏两个节目,信息接收量翻一倍!
  快活族追求高效率的深层需求为在更短时间拥有更广阔、更深度的体验。X9500极智UD系列内置摩奇游戏、黄冈教学,一万款海量正版游戏的存储、从学前到高中的名校教学资源,用一台电视机就可玩更High、学得更多,且不用出门,是不是很符合快活族对高效、更深度更广阔体验的追求?康佳X9500极智UD系列,顺应时代对高效率的追求而生,将于近期上市,让我们一起期待。
