洗衣机保养:生活白痴该怎么用洗衣机呢?
2013-8-8 11:19| 发布者: editor| 查看: 1861| 评论: 0|来自: 消费i电子实验室
摘要: 洗衣机使我们日常生活中不可缺少的家用电器,虽然操作使用大家都比较了解,但是倘若一些细节问题不太注意,很有可能会酿成大祸。那么洗衣机在使用过程中都需要注意哪些问题呢?今天小编就为大家详细说一下各种洗衣机 ...
       【消费电子实验室-2013/8/8】洗衣机使我们日常生活中不可缺少的家用电器,虽然操作使用大家都比较了解,但是倘若一些细节问题不太注意,很有可能会酿成大祸。那么洗衣机在使用过程中都需要注意哪些问题呢?今天小编就为大家详细说一下各种洗衣机使用时要注意的安全事项。
  A,全自动洗衣机使用方法
  在正确安装好全自动洗衣机以后,具体的操作使用方法如下:
  (1)插上电源插头,放下或接好排水管,打开自来水龙头,把要
  洗涤的衣物和洗衣粉及添加剂(软化剂、漂白剂等)故入洗衣机内,并将机盖关上;
  (2)按下电源开关,根据所洗涤衣物的多少选择好水位,并根据洗涤衣物的脏行程度和质料等具体情况选择好程序;
  (3)按下“起动/暂停”按钮,洗衣机开始工作;
  (4)所选择的程序工作结束后,蜂鸣器会发出蜂鸣声;
  (5)工作结束后,关上电源开关,并将电源插头从插座上拔出,把自来水龙头关上,然后打开机盖,取出洗涤衣物,把线屑过滤网袋清理干净,并将洗衣机擦干。
  另外,在使用过程中必须注意以下几点:
  (1)当选择“洗涤”或“漂洗”程序时,不到所选水位,波轮是不会运转的;
  (2)在脱水程序时,必须将机盖关上,并且不宜时常打开盖,
  (3)绝不可用手接触洗涤脱水桶,以免将手卷入,发生危险;
  (4)绝不可洗涤或脱水含有挥发性物质(溶剂、酒精等)的衣物,以免发生事故;
  (5)在脱水不平衡时,电脑式全自动洗衣机能够进行脱水不平衡修正,若修正2次后还没解决不平衡问题时,将会停机并报警,此时,应打开机盖,把偏挤在一边的衣物放均匀,再关上机盖,按“起动/暂停”按钮即可;
  (6)采用热水洗时,不能使用50℃以上的热水,并且注意,不能使水溅湿控制板,以免内部的电气件由于沾水而造成烧毁。
  (7)洗涤前,应检查洗涤衣物中是否存有火柴棒、发夹或硬币等杂物,若有,应全部取出;
  (8)当气温很低时,洗衣机容易产生冻结,此时,应用50℃以下的温水倒人浸泡一段时间,等解冻后再使用;
  (9)在水温较低时,洗衣粉不易溶解,此时,需用少量温水(30℃左右)溶解后再倒入洗衣机使用。
  B 滚筒洗衣机的使用常识
  相对波轮来说,滚筒洗衣机操作模式大相径庭,导致很多消费者并不会使用,还会出现各种各样的问题,而笔者就针对新手推出一套洗衣机洗一次使用各种问题解决方案,如果您也有相同的问题,赶紧来学习一下吧:
  滚筒洗衣机的使用方法:
  一、洗衣的预备:
  滚筒洗衣机的料盒有三个槽,从左至右分别用于投放主洗剂、柔顺剂和预洗剂。主洗剂一般是指洗衣粉,假如洗羊毛制品,可以在这里放入专用洗剂;柔顺剂应投入中间的槽内,洗衣机会在适当的时候将其释放入桶内;预洗剂我们平时用得不太多,主要是指正式洗涤前的浸泡剂,例如衣物上浆剂和染色剂等。所有的洗涤剂必须在洗衣程序开始之前投放好。程序开始后,从进水管接入的自来水会先被导入料盒,再从料盒导入滚桶内,这样水流就把稀释后的洗衣粉冲入滚桶中了。
  二、洗衣程序的选择:
  洗衣机说明书中所介绍的每种程序适用范围只是一种参考,最好在使用时,根据织物的脏污程序和易洗程序(即质料)来灵活选择。
  家庭日常洗涤时,除脏的、厚重织物和比较贵重的、易损织物外,并不按质料分类,而是将各类织物放在一起洗涤,这时应选择化纤织品程序或标准洗涤程序。在夏季洗涤各类不脏的比较轻薄的织物,选择羊毛织品程序或弱洗程序即可。
  只有在洗涤脏的、厚重的各类织物时,才有必要选择棉织品程序。洗较脏的毛线编织物,也可使用化纤织品程序或标准洗涤程序。滚筒洗衣机对洗涤物的磨损率仅是波轮洗衣机的几分之一,在波轮洗衣机里能洗涤的织物在滚筒洗衣机里就更能洗涤,一般不必考虑损伤问题,而是考虑如何节电节水省时。
  洗衣程序分为4大类:棉织物、化纤、羊毛、超柔。每一类程序都提供了不同的水温可供选择。
  例如洗涤棉织物时,最高水温可以设定为90度,这样高的温度比较适合洗涤非凡脏的牛仔裤、沾有大量油渍的工作服等等。而羊毛洗涤程序只能将水温加热至30度,这个温度下洗衣粉中酶更具有活力,而且不会伤及衣物,即使在洗涤强度不太大的情况下仍可达到较好的去污效果。个人感觉40度以上的水温不是很常用,就洗衣粉中酶的特性而言,水温超过35度后再继续提升对洗涤效果的提高很有限,除非用来洗做饭时穿的工作服,因为高温可使油污软化。
  此外,每一档洗涤程序都可以再额外选择强力去污、额外漂洗、防皱免熨这3个附加选项。强力去污功能可以使洗涤时间显着延长;额外漂洗功能可增加一次漂洗,比较适合洗贴身衣物或者是洗衣粉用量大的时候;防皱免熨功能可以强制降低脱水转速,从而减少了衣物的皱褶。
  不过每一项附加功能都是以增加水、电的消耗为代价的。例如该机的加热电流高达10A,假如洗衣的同时还使用微波炉或者空调,相信有些家庭的电表会不堪重负。个人认为,最常用的还是棉织物的冷洗程序,这一档程序的特点是耗时相对较短,省水省电,去污能力中等,脱水转速可达最高。
  三,如何在洗涤中间添取织物?
  前开式滚筒洗衣机接通电源后,经0.5min电动门锁将机门锁死,以保证使用安全。若在洗涤途中添加或取出织物,需首先断开洗衣机电源。
  如果内筒水位低于观察窗底部,断电2min后即可打开机门添取织物;
  四,如果内筒水位高于观察窗底部,怎么办?
  (1)断开电源开关后旋转程序旋钮至排水位置;
  (2)接通电源后开始排水,将水位排至观察窗底部;
  (3)断电后重新调好洗涤程序,2min后打开机门添取织物;
  (4)关好机门,接通电源,洗衣机按新调整的程序运行。
  需注意的是,在洗涤途中欲调整程序,都需要首先断开电源开关,然后再顺时针方向转动程序旋钮来调整程序。不断开电源就旋转程序旋钮,可能损坏程控器。
  五、脱水:滚筒机的排水方式为上排水,最大排水高度为1米,这种设计方便了很多没有地漏的家庭。
  六,滚筒洗衣机的烘干原理是怎样的? 要用到水吗?
  答:衣服脱水后,滚筒洗衣机内部烘干电路开始工作。烘干系统由发热单元(PTC元件),风机,温控,组成。
  就像是一个吹风机,工作时,必须开着水龙头,冷水会从里面的管网流过,使管网外表温度很低,
  高温使衣服上面的水份蒸发,遇到管网表面后结成水珠,再排出去,达到烘干。
  如果不开水龙头烘干,蒸气会返到衣服上,效果不是很好,就是这回事。
  七、关于噪音:该机在洗涤时的噪音大小和波轮洗衣机相仿。
  新机拆箱后有一块隔音板,是用来安装在机身底部的,安装后隔音效果很明显。脱水的时候会发出一种“柔和的噪音”,尤其是达到最高转速的时候声音显得很高很轻,和波轮洗衣机沉闷的轰轰声完全不同。但无论如何,他发出的还是噪音,听得多了都不怎么舒适。
  还要提一下这款机器在排水的时候居然有不小的噪音,究其原因是因为上排水的水泵在工作。上排水功能给很多空间紧凑或者没有地漏的家庭带来了福音,它答应最高1米的排水高度,因此您可以把排水管放到厕所的洗脸池里。不过麻烦的是水泵需要时常取出来清洗一下,以防废水中的污物影响其工作效率。
  总的来说,它有多变的洗涤程序、高度的智能控制、标准流程下的节水特性以及亮丽的外观,但缺点是省水却不一定省电,洗衣流程比较耗时。
  问与答
  1)为什么第一次使用洗衣机就发现门圈或皂盒处漏水?
  滚筒洗衣机一定要使用低泡洗衣粉并且量要非常少,用量过多时会产生泡沫,泡沫会从门圈和皂盒中溢中,只需要使用低泡洗涤剂,并减少洗涤剂的用量就可以解决。
  2)为什么第一次使用洗衣机发现脱水时洗衣机在跳动?
  滚筒洗衣机有运输固定螺丝固定内筒,在使用前一定要拆掉后才能使用,否则减振系统不能工作,就会发生非常大的振动。
  3)为什么洗衣服时看不见什么水?
  滚筒洗衣机的洗涤原理是靠摔打,当水量过多时不仅浪费水,还无法形成有效的摔打。但在漂洗时会增加水量,所以不用担心最终的效果。
  4)是否可以把热水倒入到洗衣机中洗涤?
  如果有需要可以人工倒入热水,但水温不能超过50度,因为水温过高会损伤洗衣机外桶等部件
  5)为什么我自己倒水倒入洗衣机中,通电且启动,为什么洗衣机不转动呢?
  全自动洗衣机都有一个最低的保护水位,当水位过低时洗衣机不会启动,此时多加入一些水就可以运行了,建议最好的方式还是上下水管接好,全自动操作就不存在此类问题了。
  滚筒洗衣机如何用才能更加顺手、好用呢?
  滚筒洗衣机由微电脑控制所有功能,衣物无缠绕、洗涤均匀、磨损率小,滚筒洗衣机目前已被越来越多的消费者所接受。
  滚筒洗衣机如何用才能更加顺手、好用呢?
  1、如何洗涤更省电
  根据衣物质料选择合适的洗涤水温;
  根据衣物的脏净程度选择不同的起始洗涤程序,洗不太脏的衣物选用快速洗涤。
  2、如何洗涤更省时
  根据衣物的质料来选用不同的洗涤程序;
  根据衣物的脏净程度选择不同的起始洗涤程序,对于不太脏的衣物选用快速洗涤,可省水、省电、省时间。
  3、如何使衣物洗得更干净
  加温洗涤。较脏的衣物可从预洗开始洗涤;
  预处理:衣领、袖口等较脏的部位,喷洒少许衣领净;
  采用低泡洗衣粉:因高泡洗衣粉泡沫太多,使洗涤、漂洗作用大大减弱。
  4、如何使洗后衣物柔软蓬松
  洗涤时,加入软化剂,软化衣物;
  加温洗涤:有效软化衣物纤维,保护衣物,使洗后的衣物更柔软、更蓬松
  C,双缸半自动洗衣机使用方法:
  首先,放入待洗衣服,打开水龙头给洗衣机注入水,接入电源,然后将洗涤定时器顺时钟转到所要的洗洗涤时间,水位够时,洗衣机就进入洗涤状态。同样地,甩干衣服时,就将衣服放入脱水桶里,在衣服上盖上盖子(若不盖的,衣服会飞出来),最后将脱水定时器转到所要的时间,盖上脱水门盖,此时就进入脱水状态。注意,脱水时不能打开门盖,打开门盖,洗衣机就不工作了。
