高温洗涤走俏市场 是否真的就好?
2013-8-5 11:38| 发布者: editor| 查看: 1747| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 一般的棉麻料其实并不排斥高温的, 我们一般说的洗衣服水温不要太高是因为往往我们使用的洗涤剂中有酶成分以帮助清洁,而高温会破坏酶的活性,所以我们不提倡高温洗涤。滚筒洗衣机具有高温洗涤功能,其温度往往可以加 ...
      【消费电子实验室-2013/8/5】一般的棉麻料其实并不排斥高温的, 我们一般说的洗衣服水温不要太高是因为往往我们使用的洗涤剂中有酶成分以帮助清洁,而高温会破坏酶的活性,所以我们不提倡高温洗涤。滚筒洗衣机具有高温洗涤功能,其温度往往可以加热到95摄氏度左右。高温洗涤具有对衣服杀菌消毒的功能,因此很多消费者都比较青睐加温洗。但是高温洗衣服真的就是最好的洗衣方式吗?
       洗衣机使用常识:20度水温节能又高效
  第一、高温会破坏洗衣粉酶的活性
  洗衣粉是我们日常最常用的洗涤剂,其主要成分有“生物活性酶”、“表面活性剂”、“悬浮剂”、“水软化剂”等增效成分。这些成分不仅能够使污渍加快分解,而且在适宜温度,自身也快速成长,促使酶加快催化,促使污渍加快分解,使得洗衣粉提高洗净效果。
  但酶的活性都需要一个适宜的温度,水温一旦超过60℃后,洗衣粉里的增效成分就会遭到破坏,洗衣粉的效果也必然大打折扣,因此洗涤效果就
  第二、高温耗电并且一些衣物不能洗涤
  高温洗衣服不仅破坏了洗涤用品的活性效果,还多消耗了一部分能源,与低碳生活背道而驰。另外,一些衣服也不适合用高温洗涤。
  一般来说,洗衣服的水在20℃以上,30℃以下是最佳温度。一方面衣服污渍里含有油渍,水果渍,细菌,汗渍等污垢,这些污垢在20—30℃时活跃性最高,另一个方面,洗衣粉中的活性剂和酶最佳成长温度就在23—34℃,如果用手感觉的话是“温乎”。
  此外,洗涤剂添加量上对环境影响也很重要。加入过多的洗衣粉或者洗涤剂,这在漂洗的时候就会浪费掉更多的水,漂洗时间不够衣服又会残留洗涤剂,因此,应该在洗衣服时根据衣服的多少酌量使用洗衣服或洗涤剂,最大限度的节约用水和能源。为了达到更好的去污效果,可以在水中加入一些食盐,食盐在海水中也有存在,因此并不会污染水质,是天然环保的“去污剂”。
