选购小家电必备知识
2013-7-24 11:30| 发布者: CNCELAB| 查看: 1527| 评论: 0
摘要: 根据需要选择功率。现在市场上的电热水壶的容量在0.8L到1.8L之间,功率在800W至1800W之间,一般2至3人的家庭选用1.2L、1000W左右的电热水壶即可;
     【消费电子实验室-2013/7/24】顾名思义,小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电,一般这些小家电都占用比较小的电力资源,或者机身体积也比较小,所以称为小家电。随着生活水平的提高和日益繁忙的工作,大家对生活便利方面的要求越来越高了。这个时候,为生活提供方便和节时的小家电应运而出。
       但是这些为生活增添方便的产品,不像大家电行业,建了强大的品牌和信誉,而且对于新开发产品,由于信息的不对称,在选择的时候不能正确把握产品。为此,消费电子实验室总结一些原则,希望对朋友们有所帮助。
       1、 看标志和外观。小家电商品中除按摩器和加湿器两类商品外其他8类均为了国家强制性认证(CCC)目录产品,目录产品的小家电必须取得CCC认证方可出厂销售。因此,首先看看小家电(除按摩器和加湿器)是否有CCC认证标志,然后看看小家电的标志和使用说明书。在小家电上应标出其型号、生产厂或经销商的名称、商标、额定电压、额定输入功率。
       2、 检查小家电商品的外表面质量,烤漆应该均匀、色泽光亮,无脱落、凹痕、严重划伤和挤压的痕迹,各种开关、旋钮灵活可靠,刻度盘字迹清晰,附件要齐全,电源插头要牢固,最好现场通电试验一下产品使用效果。
       3、 选购知名企业生产的名牌产品和在售后服务上有保障的产品,查看产品的保修期承诺和维修站的设置情况,以确保有可靠的维修服务保障。
      4、 根据家用电表容量、使用环境、房间面积和自己的实际需要来选择最合适的产品。
      ●电熨斗
      1、市场信誉好、知名度高、产销量大、专业性强的生产企业产品质量较好;
      2、自动调温型蒸汽电熨斗既能自动调节蒸汽温度,还能自动喷水,使用起来方便自如,适合没有熨烫经验的人选用;
      3、普通型电熨斗以300W为宜;调温型电熨斗以选购500W功率为宜;喷汽式电熨斗以选750W以上为宜;
      4、目前有铝合金底板和铸铁底板两种,底板既要求硬度高,又要求传热性能好,在一般情况下,应以选择铸铁底板为佳;
      5、电镀层表面要光滑,底板前端不能太尖,底面和侧面的过渡要圆滑,底板和罩壳处的衔接处不要有空隙,摇动电熨斗不应有响声,竖放电熨斗不应翻倒;
      6、接通电源后用手背碰触金属部分,不应有麻电的感觉,如果通电几分钟底板就发热,说明电熨斗的电路是完好的。
      ●电热水壶
      1、根据需要选择功率。现在市场上的电热水壶的容量在0.8L到1.8L之间,功率在800W至1800W之间,一般2至3人的家庭选用1.2L、1000W左右的电热水壶即可;
      2、检查标志和说明。标准规定产品的标识应齐全,包括:企业名称、地址、型号、规格(如容量)、商标、电压参数、功率参数、电源性质的符号等;
      3、选择外观。应优先选用不锈钢壶体,如选塑料壶体,塑料件要较厚且外观比较光滑、亮泽和美观;如果加热元件可以看到,应注意其与壶身的接口是否安装牢固和密封可靠;
      4、有线和无线电热水壶选择。目前底座与壶体分开的无线电热水壶使用方便,安全性高,可优先选择;
      5、应选购具有限温器控制功能的产品;
      6、查看3C标志。电热水壶是列入国家强制性安全认证(CCC)目录的产品,选购时要看清是否有“CCC”认证标志;
      7、尽量量选择规模较大、产品质量和服务质量较好的知名企业的产品。
      ●电磁炉
      1、应选择适合需要功率的电磁炉,一般的三口之家,购买800W就能满足要求,如果人数较多,可选择1000W-2000W的高功率电磁炉;
      2、目前电磁炉的炉面大多是采用耐热晶化陶瓷制成的,在购买时,要注意炉面的平整度,如炉面有凸凹或某一侧有倾斜,会影响热效率的正常产生;
      3、选购时应首先看一下产品介绍以及产品的功能和特点,电磁炉的商标牌号,检验合格证、产品包装以及产品使用说明书等一定要齐全,不选三无产品。
       ●电吹风
       1、塑料外壳应采用不碎的及防火的材料制成,受热不易变形,而金属外壳则要求绝缘;
       2、检查噪音程度及重量,串激式电动机的电吹风重量虽小,但噪音较大,而感应式电动机重量较大,噪音却低。可根据各自的需求来选购;
      3、根据电吹风的安全结构进行选择,应选购具有双重绝缘或加强绝缘结构的II类器具,即有类似“回”字标志
的电吹风;
      4、选购时要注意产品铭牌或使用说明书上标明的使用额定电压值,国产电吹风一般使用的是220伏电压,进口的电吹风有的使用的是110伏电压。
