电力专业人员提醒安全用电 定期检查为上策
2013-7-22 16:33| 发布者: editor| 查看: 1448| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 7月15日,一名大学生洗澡时意外触电身亡,导致死者身故的原因疑为电热水器漏电,这则报道引起市民对用电安全的关注。电力专业人员提醒,用电环境的小隐患,可能会带来巨大的安全威胁。
      厨卫家电最危险
      “每家每户的厨房和卫生间是最危险的地方。”7月19日,南宁供电局江南分局检修班副班长赵勇介绍,厨房和卫生间一般有冰箱、微波炉、洗衣机、电热水器等电器,而且这两个地方往往是家里最潮湿的地方,潮湿对家电类产品的危害很大。
      据赵勇介绍,电热水器靠电热棒发热,一般情况下,电热棒会有一个小电阻,不会漏电。但如果电阻被电流击穿,热水器中的水就带电了。带电的水直接喷洒到人身上,电就会通过人体流入地板构成回路,从而导致人体触电。“洗澡时,不少人习惯先洗头或者先冲洗心口位置,这样做一旦触电更危险。”
      他说,为了避免家电“放电”,市民要安全使用电器。对于大部分厨卫电器而言,使用后应马上关闭电器、切断电源。同时,要避免环境潮湿,建议市民尽量在远离水源或潮湿环境的位置放置小家电,或者在家电下面垫上一些绝缘物。
      选购电热水器时,市民可以选择一些有“防电墙”装置的产品。“防电墙的原理简单来说,相当于在人体和水之间装了一个很大的电阻。”赵勇说,一旦发生漏电现象,这个电阻可以承担大部分电压,从而使人体所负担的电压远远低于36V的人体安全电压。
      接地线常被忽视
      您是否注意到,有的家电插头是3个孔,有的只有两个孔。多出来的一个孔有什么作用?赵勇说,两个插孔的是火线和零线;3个插孔的,左右两边是火线和零线,中间用来接地线。“一般而言,暖色调的线(红、橙、黄等)是火线,冷色调的线(黑、棕、蓝等)是零线,黄绿色相间的是接地线”。
      他解释说,当电器发生故障时,电器里的可导电部件可能出现危险电压,人一旦碰到,便可能发生触电伤亡事故。而三孔插座的接地线可以进行漏电保护,将电导入地面。
      接地线如此重要,可一方面,用户不知道如何检验自家的接地线是否有效,另一方面,一些不法之徒将贼手伸向接地线,卖钱获利。我们了解到,接地线的内部一般是铜质材料,所以经常遭小偷“光顾”。
      据供电部门观察,接地线被偷通常发生在旧小区。新小区的接地线,在建房时就设计好从墙体里铺设,一般看不到,旧小区就不一样了,不少老房子在进行一户一表改造时,会采用明配线装置,其中包括接地线,都是通过塑料圆管将进户线连至居民门口的接线盒。在看护不严的情况下,偷盗现象可能会发生。
      据悉,接地线被偷后,有时候并不影响家用电器的正常使用,但一旦产生多余电流或者漏电,就会给电器安全和居民生命带来危险。
      使用两孔插座,可装保护器
      供电人员介绍,安装接地线以及使用三孔插座,会加上一道安全闸门,但是不少家电如吹风机、笔记本电脑、酸奶机等,都是两孔插座。使用这些家电时,有没有预防触电的办法?
      “建议一些城中村、老式住宅和没有进行一户一表改造的用户,在住宅电源总进线处安装漏电保护装置。”赵勇说,安装漏电保护装置后,一旦短路,漏电器先断开电源,复位键弹起。恢复用电时,先按下复位键,然后合上开关。如果复位键按不下去,说明故障很可能没有排除,强行按下的话,容易短路触电,应该联系电工前来检修。
      专业人士称,市民应定期对家电进行检查,发现问题及时解决,不能将就使用。另外,购买家电时,要选择信誉好、质量可靠的品牌。此外,超过使用年限的电器,应尽量淘汰。
