电视机怎样正确使用?
2013-7-19 10:06| 发布者: editor| 查看: 1437| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 电视机几乎是每个家庭的必备之物,因为它可以丰富人们的业余文化生活,但是,究意怎样使用电视机才算安全呢?实际上,看电视远没有想象中那么简单,其间还是大有学问的……
   【消费电子实验室-2013/7/19】电视机几乎是每个家庭的必备之物,因为它可以丰富人们的业余文化生活,但是,究意怎样使用电视机才算安全呢?实际上,看电视远没有想象中那么简单,其间还是大有学问的……
     · 怎样安全使用电视机
      一、合理摆放。在观看电视时,必须要有合理的距离,一般20厘米的电视机最好要保证有2.5米以上的观看距离,距离太近会影响视力,再说屏幕发出的射线对人体也是有害的;同时,还要合理地调配室内光线。
       二、正确调试。为了保护视力,电视机的图像调试要亮度适中,黑白对比适中,太刺眼了会影响视力。
       三、看电视的时间不宜太久。一般大人看一小时左右就该间隔休息,小孩子则不宜超过半小时。看的时间太久了,会影响眼睛的健康;由于对大脑刺激的时间太长,还容易造成大脑疲劳。
       四、防止臭氧逸出。当高能电子对空气中的氧进行轰击时,电视屏幕与空气中的氧结合就会产生臭氧。臭氧产生的信号就是开关电视机时能听到“吱吱”声,当看到屏幕上布满星星点点或出现许多由黑白点组成的垂直阔条时,也是臭氧产生的信号。臭氧有一种鱼腥味,当它影响人体时,会使人出现头痛、喉干、呼吸道不适、眼睛干痛等异常感觉。因此,为了减少臭氧对人体的影响,必须加强室内通风,减少电视机关闭次数,保持观看电视的距离。
       五、防止电视机爆炸起火。当电视机的工作状态不正常时,就会出现爆炸起火的事故。为了防止事故的发生,一定要注意以下几个方面:①不要长时间开着电视机;②为了保证散热,不要在电视机上面覆盖物品;③摆放在固定的地方,不要经常搬动;④防震、防潮、防尘;⑤发现异常现象要及时修理;⑥遇到下雨打雷的天气不要观看,同时要拔掉电源和天线;⑦一旦起火,千万不可用水去浇,只能用沙或干粉灭火剂灭火。
       如何判断显像管是否衰老
       显像管衰老就是原来正常的显像管阴极老化,发射电子的能力下降,使图像质量降低。一般用观察法结合电阻测量法可判断。
       观察现象:若电视机通电后,比正常时间长几倍才有光栅,且图像暗淡,开大亮度时会散焦,几分钟后逐渐好转。有一两个阴极衰老的彩管会出现偏色,丢失白平衡。如蓝枪衰老,光栅图像偏黄,绿枪衰老,光栅图像偏紫,红枪衰老,则偏青。
        电阻测量法:拔下管座,给灯丝加上额定电压。断开其余电极,用万用表*100档或*K档,将红表笔按调制栅极,黑表笔接阴极,测其电阻值。
       正常彩色管的电阻值为1—4千欧,轻度衰老为4—100千欧,严重衰老为100千欧以上。
       正常6.3伏黑白管的电阻值为10千欧以下,轻度衰老为10-100千欧,严重衰老为100千欧以下。
       正常12伏黑白管的电阻值为1千欧以下,轻度衰老为1—20千欧,严重衰老为20千欧以上。
