屏幕无灰尘 清洁液晶屏注意多
2013-7-18 10:18| 发布者: editor| 查看: 1801| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 家里面的电视机是家中使用频率较高的电器产品,如今我们家中的电视都已经更新换代为液晶电视了。久而久之,屏幕上的灰尘逐渐成为用户的烦恼,但清理起来又比较麻烦,电视机屏幕上的灰尘,由于电视开启,产品电磁引力 ...
     【消费电子实验室-2013/7/18】家里面的电视机是家中使用频率较高的电器产品,如今我们家中的电视都已经更新换代为液晶电视了。久而久之,屏幕上的灰尘逐渐成为用户的烦恼,但清理起来又比较麻烦,电视机屏幕上的灰尘,由于电视开启,产品电磁引力将空气中的灰尘吸引到屏幕上,如何清理是一件需要小心处理的事情,做的不够科学,就很有可能损伤我们的电视机屏幕。
      液晶屏幕分两种
      液晶屏幕有两种:硬屏、软屏,一般都是软屏。区分方法:手指轻触其表面,起水波纹的是软屏,反之是硬屏。
      1、硬屏清洁:新毛巾蘸清水顺着同一方向擦拭,忌来回反复抹,如遇强力污渍,可用毛巾蘸少许白醋去污,切记,凡是用白醋擦过的地方,一定清水重新擦一遍;
       2、软屏清洁:必须使用正规的清洁套装。超市有卖,擦拭时同样忌讳来回反复抹。注意:专用清洁布一经使用,即使及时将其洗净晾干,切勿二次使用,但用来擦窗户效果很好。
       清洁液晶屏需要注意的事项
  注意一:关闭电源:一定要在关电并冷却的情况下清洁液晶屏,开机状态下用湿纸清洁过后,液晶屏上容易出现水印。
  注意二:最好要不用软布(如眼镜布)或纸巾来擦拭液晶屏幕,对于柔软的液晶屏幕而言,它们的表面还是太粗糙了,很容易划伤娇气的液晶屏幕。
  注意三:理论上用水清理屏幕是没有问题的,但一定要把沾水的布拧干后使用,有点潮湿的状态即可,否则擦拭时多余的水很容易流到显示器边框的缝隙里,可能造成屏幕色调不统一,也就是花屏。
  注意四:不要用酒精和其它一些化学溶剂清洁液晶屏幕,因为现在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂层,使屏幕具有更好的显示效果,一旦使用酒精擦拭显示器屏幕,就会溶解这层特殊的涂层, 对显示效果造成不良影响。用化学溶剂就更不可取,这种化学制剂对“骄气”的液晶面板简直就是毁灭性的打击。
  注意五:您可以用液晶专用擦拭布喷加适量无离子水,使擦拭布略具潮湿感,然后再去擦拭,就可以既让污渍无踪迹也不会擦伤您的液晶屏幕了。因为专用的液晶擦拭布采用的是特殊纤维,具有比一般高档眼镜布要好的多的,擦拭效果,而且柔软不会擦伤屏幕,同时还具有消散静电的独特功能。
