空调久未清洗易爆炸 夏季使用空调禁忌
2013-7-16 09:54| 发布者: editor| 查看: 1700| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 前几日的阴雨天气,今天太阳早早的出来。空调不仅在炎热天除暑降温,在潮湿天也能够除湿。在旺季入手空调的朋友不在少数,而我们除了要学会如何买空调,空调的日常养护问题也不能忽视,这样才能在来年的使用中更加事 ...
      【消费电子实验室-2013/7/16】前几日的阴雨天气,今天太阳早早的出来。空调不仅在炎热天除暑降温,在潮湿天也能够除湿。在旺季入手空调的朋友不在少数,而我们除了要学会如何买空调,空调的日常养护问题也不能忽视,这样才能在来年的使用中更加事倍功半。
       空调使用时需要注意的几个禁忌
       一 忌紧闭门窗
       不能长时间依赖空调升降温,要间断开窗通风,保持室内空气流通,避免缺乏新鲜空气。
       二 忌来回的开关空调
       这样经常的开关不但会损坏压缩机,还会然空调整体的制冷暖性能受损,同时耗电量会很大。
       三 忌室内外温差过大
       夏季不要把室内温度调得过低,室内外温差以5℃~8℃为宜。
       四 忌设备不清洁
       对空调及除湿装置要定期检查并进行清洗,尤其要按时清洁过滤网,使其真正能起到滤粉尘、病菌和有害气体的作用。
       排除隐患 空调入夏使用四项注意
       1、 有异味必须清洗
  如果空调启动时有异味,那说明空调太脏了,这时可以打开空调前盖看看,空调过滤网上肯定积满了灰尘,内部或许含有大量细菌和病毒,如螨虫、军团菌、蜡样芽孢杆菌等。长期处于封闭寒冷而病毒丛生的环境中,身体免疫力容易下降,进而发生头痛头胀、四肢酸痛等问题。因此,使用前必须清洗一番。
  2、制冷效果差并非缺氟
  空调在歇了一年后再使用,有时候会出现制冷效果差的情况,消费者多半以为是缺氟了。其实不然,笔者从专业维修师傅那里了解到,空调制冷剂一般情况下是不会少的。空调制冷剂泄漏的速度,往往取决于安装工的技术水平和空调管道的焊接质量等。一般来说,一台安装合格的空调,至少在5年之内,是不需要加氟的,除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏现象。
  专家表示,导致空调不制冷或者制冷效果比较差的原因有很多,如室外机太脏、过滤网堵塞、机器故障、门窗密封不好等等,并不一定是缺氟所致,另外,消费者也不要用使用年限来判断是否该加氟。
  3、 空调外机支架不牢固尽早更换
  每到夏天总有空调外机坠落的情况发生,那是因为室外机支架腐蚀了都不知晓。消费者在入夏使用空调时,一定要仔细检查一下空调器室外机支架的牢固情况,有螺丝松动的要及时拧紧。对于安装时间在5年以上的,应主动检修或更换室外机支架,以防支架锈蚀、松动而引起室外机坠落。
  4、 不要忽略室外机清洗
  刚刚提到的火灾就是因为不清洗外机造成的。对于室外机的清洗则可以直接用自来水管上下冲洗散热片,但要注意,不要把水直接对着空调机内冲洗,避免水流入风扇电机轴承内导致润滑不良;接着用长毛刷沾水上下刷洗铝片,注意绝不可左右刷,否则会损坏铝片,影响散热效果;再用空饮料瓶灌满水,把瓶盖钻个小孔,对散热片进行喷淋清洗。
  需要提醒的是,如果室外机是悬挂在高空中,而不是直接放在平台上或者无人可站的位置,涉及安全,建议请专业人士清洗,以免发生意外。
