Magico Q7落地音箱 定位高端层面
2013-7-15 16:12| 发布者: editor| 查看: 1760| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 在Q5、Q3、Q1之后,magico宣布推出Q系列的旗舰扬声器:Q7,定位于百万元级顶级参考喇叭市场。订价约为USD 165,000/对,为4音路5单体设计,效率94ddB,使用的单体驱动系统钕磁铁强度为产业标准的10倍以上,双12"的低 ...
     【消费电子实验室-2013/7/15】在Q5、Q3、Q1之后,magico宣布推出Q系列的旗舰扬声器:Q7,定位于百万元级顶级参考喇叭市场。订价约为USD 165,000/对,为4音路5单体设计,效率94ddB,使用的单体驱动系统钕磁铁强度为产业标准的10倍以上,双12"的低音与10"的中低音使用奈米科技锥盆技术,超过100个铝、铜、不锈钢的原件使用超过650的螺丝或扭扣等方式组合而成,单只重达340kg。
       Magico Q7采用了4路5单元的设计,采用全新专门设计的喇叭单元,包括全新一代的1英寸高音单元MB7,提供广角度的高音扩散能力,能实现高至50kHz的高频响应,铍高音的特点。该机装载与MB7配合的是1枚6英寸中音MG70、1只10英寸MG107中低音、以及两只12英寸MG1207低音,采用了Nano-Tec碳纤维编织振膜音盘,配合新的双钕磁路的高能驱动系统和纯钛音圈,比传统盘架刚性高10倍的盘架,能实现音盘的整体力学分布更理想,达到更好的中低频声音准确性。
       Magico Q7落地扬声器箱体采用加强的合金骨架为基础,曲面外箱板为挤压铝板镶嵌,箱体内部弧面的设计,能最大限度地减少衍射效应,也能减少内部共振和提供合理的阻尼要求。Magico所采用的经过为热处理强化的这种合金铝板,一般只应用于航空领域、或一些特殊武器刀具之上,其适中的强度和特殊韧性能提供非常适合的箱体强度,而且此种合金铝抗腐蚀性能更是相当出色。使用航空铝的好处,是能为扬声器提供耐用、重量轻、高刚性高韧性的稳定使用环境,而且为扬声器提供很好的散热条件。
       这款Q7的箱体内部采用了专用3D电脑软件设计,由100多组650个铝,铜,不锈钢精密零件构成,内部采用了全新概念设计的三轴矩阵框架,构件以纯铜嵌接,让框架具有良好的物理音响特性,所有单元都由内向外锁固在精密加工的铝合金前面板上,兼顾外表的美观与对单体的震动抑制。所使用的合金板材全部以新设的高成本的CNC精密加工铣床加工制造,并配合阳极氧化工艺和镀黄铜处理,使箱体的声学效果更接近最理想的设计值,外壳提供多种高级金属漆面选择。特别设计的脚钉,能有效减少低音共振问题,为Magico Q7提供稳固的基础。除了板材的加工全部用精密电脑机床加工外,所有后期加工、喷漆、打磨、接合等工艺全人手制造,每只箱体都是全人手制造,而且是全程一手过,所以能确保每一处细节都关注到,确保品质。Q7规格是:体积152cm x 81cm x 38cm、重量340kg、灵敏度94分贝、阻抗4欧姆、频率响应20Hz–50kHz,推荐功率50– 1200 W。
        编辑点评:Magico是由 Alon Wolf在1996年才创办的超级音响品牌,MAGICO的扬声器是出名的“贵”和“靓”,MAGICO一直坚持将最新的技术和材料应用到自己的扬声器之上,在国外的很多测试评论中,无论是制造工艺还是声音表现,MAGICO的扬声器都获得了"零瑕疵"的优秀评价。
