洗衣机长时间产生脏污是必然?洗衣机清洗技巧
2013-7-12 13:48| 发布者: editor| 查看: 2918| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 炎炎夏日,衣服换洗频率明显增多,家里的洗衣机也成了“大忙人”。在夏季中,潮湿闷热的天气并不利于洗衣机的干燥和通风,极容易引发霉菌的滋生,并引发例如皮肤发炎、皮肤丘疹、水泡和皮屑等症状,对用户的健康造成 ...
       【消费电子实验室-2013/7/12】炎炎夏日,衣服换洗频率明显增多,家里的洗衣机也成了“大忙人”。在夏季中,潮湿闷热的天气并不利于洗衣机的干燥和通风,极容易引发霉菌的滋生,并引发例如皮肤发炎、皮肤丘疹、水泡和皮屑等症状,对用户的健康造成了极大的威胁。
       在夏季,天气闷热,加上洗衣机内部的环境非常潮湿,闲置几天之后,就会滋生大量霉菌。使用时间越长,内部滋生霉菌的机会就越多。一台洗衣机用久了之后,如不及时清洗,慢慢地就会出现水发浑,漂洗不干净的现象,衣服看起来好像洗干净了,但实际上并没有真的洗干净。久而久之,对下一次要洗的衣物就会造成污染。
       洗衣机长时间产生脏污是必然
       据有关技术人士介绍,洗衣机不论是使用频繁状态下,还是长时间不使用,洗衣机内部都会产生不同程度的“脏污积累”。
一般洗衣机使用两年后,就会由于含天然油脂的洗衣粉的浮渣和衣物中的蛋白质等,粘附在内桶背面,角落里,逐步地发霉而变黑。
       洗衣机槽是洗衣机污染的大本营之一。洗涤水在洗衣机槽和内外桶之间流动,日积月累,槽内就会堆积一层又黑又粘的脏渍和污垢,并滋生大量细菌,久而久之污垢会脱落在衣服上,造成衣物的洗而不净。
       大部分使用者在衣物洗后或许都会不同程度的擦干内筒,虽然看上去内筒是干净的,其实我们看不到的深处洗衣机已经产生了“垃圾”,所以说洗衣机长时间后产生脏污是必然的,及时清洗洗衣机是尤为关键的事情。
       洗衣机清洗技巧
       在中国市场上洗衣机基本分为波轮式洗衣机和滚筒式洗衣机两种。不论哪种洗衣机都会产生不同程度的污垢。
       一、 隐藏表面污垢及清洗方法:
       由于我们放置位置、夏季潮湿等原因,洗衣机背面是常见的藏污纳垢的大本营,一般这里的清楚方面比较简单,通过洗涤剂或者擦洗的方面,经常性的擦洗即可。
       二、 内筒污垢清洗方法:
       一般来说洗衣机内筒的慢慢积累污垢是必然的。
       1、使用洗衣机专用清洗剂:
       一般购买洗衣机的时候,很多洗衣机厂商会提供一些专用清洗剂,市场上也容易购买,通过洗衣机专用清洗剂(一般超市在30—50元左右)清理即可。
        清洁方法很简单,先将清水加至高水位,机器运转5分钟使清洁剂充分溶解,能加温的滚筒洗衣机可加热到40℃,关闭洗衣机电源至少浸泡1小时,再按日常洗涤模式清洗机体,停止后会看见大量的污垢碎片漂浮在水面上。这样隔个把月清洗一次,机内污垢就很难堆积了。另外,平时每次洗衣结束后,不要急着关洗衣机门,让机内通风以保持干燥,可防止积垢霉变。
       2、使用漂泊剂来清洗洗衣机方法:
       方法: 加入适量漂白剂,一定要选用含氯的漂白剂。在40升水中,加入300毫升漂白剂。 调节到高水位,等水加满后加入漂白剂搅拌均匀。 慢慢发起的泡沫,是内桶里残留的洗涤剂溶解所致。 大约二十分钟后,漂白剂会让内桶背面的污垢彻底清洗下来了。搅拌完脱水时,洗衣机的内桶的底部,会残存污垢,还要再放一次水,以便把污垢彻底排干净。
       3、使用家用白醋简单清洗法:
       方法:加入清水,水没过洗衣机洗衣桶的一半以上,不放任何洗涤物品,浸泡3个小时,再启动洗衣开关,冲刷几次,然后倒掉一半的水,加白醋(尽量多些),搁置一夜后,放出洗涤水,再用清水清洗一次,敞开机盖待干即可。
       三、洗衣机常规保养法:
       1、洗衣机在不用时建议尽量敞开盖,多数人用完洗衣机后,就马上盖上盖。 由于关盖后潮气会闷在里面造成发霉,在稍微时间长下不会使用洗衣机建议还是把外盖和内盖都尽量打开为好。
       2、洗衣机使用半年后,及以后每隔3个月都应用洗衣机专用清洁剂清洗一次。
       3、一般来说每隔两年左右大清理一次,可以请专业的洗衣机清洁公司上门清洁机内污垢。(一般来说滚筒洗衣机上门清洗150元左右,波轮式洗衣机80元左右)
       通过使用者的一些总结经验,小编总结了以上清洗方法和保养常识,希望能够为百姓正确使用洗衣机,减少我们的二次“衣物受染”保证大家健康的生活带来些帮助。
       编辑点评:总而言之,我们在使用洗衣机过程中保持良好的习惯,有利于洗衣机的洁净和卫生,实现健康洗涤,维护全家人的健康。
