各有优势 三种热水器你怎么选
2012-5-31 16:31| 发布者: bladeboy| 查看: 10565| 评论: 0
摘要: 家用热水器根据制热方式可以分为燃气式热水器、储水式热水器和太阳能热水器,那么如何才能购得一款合适的热水器,给整个家庭的带来无尽的舒心和洗浴快感呢?今天我们就分别从三种热水器的优势劣势分析来帮大家提升一 ...
       储水式电热水器
       储水式电热水器是在储水罐装满水,通电预热水温达到设定温度后,使用混水阀配合冷水调节出水洗澡的电热水器。其特点是:
       1、一般储水式电热水器需要很长的预热时间,例如:当室温低于10度时,80升2000瓦的储水式电热水器需要预热2小时40分钟以上才能保证用3升/分钟的出水量洗澡20多分钟;
       2、使用储水式电热水器要想随时有热水就要24小时保温,保温功能是当水温下降5度后,热水器就启动加热,将水温重新加热到设定温度,根据国际标准,储水罐里的热水在保温状态下,每小时水温下降3度左右,所以一般80升的储水式电热水器的一天保温要耗电7度以上;
       3、 夜电型储水式电热水器(夜里十二点开始定时加热直到凌晨)第二天早上洗脸还可以,如果白天不保温到晚上热水都凉了;
       4、储水式电热水器型号一般分为40升、50升、60升一直到200升不等,升数代表储水罐的容积,并不代表能够使用的热水,这是因为:储水罐中的水上半部分和下部分温差很大,造成储水罐中下部存在一定冷水区域;由于储水罐中的热水要靠不断注入的冷水压出来,所以使用过程中储水罐中的水温度越来越低,储水罐大量的热水不能用于洗澡,实际只利用了一半的热水而浪费了另一半,造成浪费(这也是储水式电热水器耗电的主要原因)
       储水式电热水器优点:
       1、目前的电热水器基本都采用了水电分离的加热模式,安全性上有保障;
       2、一般用户线路均可负荷,局限性影响小;
       3、内部结构相对比较简单,方便维修;
       4、价格相对比较低廉。
       储水式电热水器缺点:
       1、体积庞大、安装不方便,占用空间;
       2、易形成水垢,清洗麻烦;
       3、预热时间长、加热缓慢,使用受时间和容量的限制很大;
       4、耗电,预热及保温过程需大量散热;
       5、水量有限,内容量小的热水器会发生洗到一半发现热水不够用的情况。
