夏季家电省电小妙招
2013-6-24 17:38| 发布者: 朱珊珊| 查看: 7670| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 【消费电子实验室-2013/6/24】每逢夏季都是用电的旺季,各类大家电使用频率直线上升:天气闷热,用于降暑的空调长时间开启;各类消暑食物将冰箱塞的满满的,而且冰箱开启更加频繁;天热出汗,衣服基本一天一换,洗衣 ...
     空调作为夏季降温避暑的利器,其耗电量自然也是不可小觑,那么空调在日常使用中就又什么小技巧来帮您节能省电呢?
     控制温度
     很多朋友因为天气炎热习惯回家就将空调调到一个很低的温度,已达到快速降温的目的,剧烈的温度变化不仅容易让人感冒,快速的降温也增加了空调的耗能。根据科学统计结果表明,一般温度在24~28℃之间时人体的感觉最舒适。从节能角度来讲,空调温度在26-28摄氏度之间最省电。
使用空调要控制温度
安装位置宜高不宜低
    空调的安装位置高一些,会让整体室温下降更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。
    减少开机率
    可能很多朋友不知道,空调在启动时最耗电,在我们平时的使用过程中不要因为担心耗电量过大或因为温度设置不合适就频繁的开关空调,空调省电要注意避免频繁的开启以减少开机频率。
    此外,一些朋友担心室外机进水损坏,为空调室外机安装了雨篷,不少楼房也特别  设计了放置空调室外机的空间。空调室外机都是有防水功能,安装雨篷会影响空调的散热,增加空调耗电量。
