选相机就像选老婆 老鸟为菜鸟购机全方位支招
2013-6-20 16:43| 发布者: 朱珊珊| 查看: 8071| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 选相机,就像选老婆,不求最好,只求最合适。要是选了个好老婆却不适合自己,浪费了别人的机会不说自己还别扭;如果不幸选到个不好的老婆,但却很适合自己,快快乐乐过一辈子岂不是件美事?
    以上几款都是性价比不错的产品,小编在这里建议大家无论入手哪一款,建议先买随机带的套机头,玩出一定水平后再考虑更换高档镜头。因为一些原因,每款产品只能介绍大概,如果哪位朋友喜爱的话,不妨去官网或是电商多多了解下,选择自己最适合的产品哦!下面小编再次为您购买适合时提个醒儿,购买时需要注意的一些问题,从各个方面确保您初次选购适合自己的相机。
    (三)购机流程
      1、尽量选择相机代理商的店铺购买,这样至少能够保证相机是正规产品。如果去实体店购买,最好选择店面较大的商铺,因为这些商铺一般会是各大相机品牌的代理商。
      2、如果选择网购,可以选择京东、淘宝、卓美、锐意四大网站进行购买。
      3、选定购买的相机型号之后,检查店铺送来相机的外包装。查看盒子各处封条有没有拆开过。相机外包装的封条都是一次性的,如果有拆开过仔细检查就能发现。
      4、拆开封条检查相机表面是否有使用痕迹,检查电池触点是否有过装机痕迹。主要看看机身是否有指纹划痕等等。电池触点一般都是酸蚀哑光表面的,如果装过机会出现亮点。
      5、检查机身号、外包装号、保修卡号是否一致。三个ID号一致才能保修。而这个ID号又是检查是否是行货的标准。目前部分店铺有刷号的行为,也就是说上面说到的三个编号也可以作假,所以如果购买之后不放心要立即去该品牌维修中心查验一下。此外还有一个简单的办法查验,就是用别针按产品的RESET键将相机复位,如果显示界面是简体中文的一般来说就是行货无误了。
      6、装电池开机检查是否处于设置状态。如果开机之后处于拍摄状态,很可能不是全新的机器。一般机器都是设置语言或者设置时间。
      7、检查附件是否齐全。在相机盒内会有配件清单,配件虽小,缺一不可。
      8、找一张存储卡,按照上文中检查坏点的方法检查相机是否存在坏点。如果检测出现坏点是完全有理由换另一台机器的。如果经销商没有提供检测电脑,建议大家自己背着笔记本电脑去检测。
      9、一切检查无误,再付款。在所有检查完毕之前,商家是不能收款的。先付钱再开封是不合理的要求。
      10、产看相机的防伪标识。
