高强度铸铝箱体 惠威X4音箱
2012-5-31 13:49| 发布者: bladeboy| 查看: 1778| 评论: 0
摘要: 惠威X4是一款做工及用料均属上乘的2.0音箱,其外观整体呈卵形结构,这种设计避免了特定频率驻波的产生,可以最大程度地降低面板边缘的衍射效应。箱体用料采用了高密度铝合金,表面采用了喷涂烘烤处理,让其强度与耐久 ...
       惠威X4是一款做工及用料均属上乘的2.0音箱,其外观整体呈卵形结构,这种设计避免了特定频率驻波的产生,可以最大程度地降低面板边缘的衍射效应。箱体用料采用了高密度铝合金,表面采用了喷涂烘烤处理,让其强度与耐久度更高。另外,音箱还搭配有橡胶底座,放置在桌面上更加稳定。
       惠威X4的额定功率为90W,单元配置为20mm金属硬球顶高音和一只4英寸长冲程盆碗形低音。在音质表现方面,惠威X4的高音单元配置了仿真设计的高音号角,使得整个回放频带极其平滑,精确的声像定位和最佳指向特性是此款音箱的一大亮点。低频方面,此款音箱的低音单元应用了多项惠威的专利技术,使得低频音色更加丰满有力,失真更低、音色准确犀利、下潜力十足。
       惠威 X4
       参考售价:1800元
