全音域静电喇叭系统 Essence Model 1200音箱
2013-6-17 14:56| 发布者: 朱珊珊| 查看: 1284| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 荷兰Essence Electrostats刚刚推出了一组全音域静电喇叭系统Model 1200,是全球首款使用聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)材料作为Stator定极板,使其绝缘性更佳,可防止破坏作用的电弧效应,使静电嵌板具有更好的重播能 ...
      【消费电子实验室-2013/6/17】荷兰Essence Electrostats刚刚推出了一组全音域静电喇叭系统Model 1200,是全球首款使用聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)材料作为Stator定极板,使其绝缘性更佳,可防止破坏作用的电弧效应,使静电嵌板具有更好的重播能力和更好的效率,让Model 1200的声音功率的转换效率相对传统的普通静电喇叭更高。
       Essence Model 1200的高宽为48.8”× 11.38”(123cm× 28.9cm)、厚1”,有效发声面积为3480cm2,配合有一组落地式底座(机脚面积为35 cm x 28.5 cm),扬声器也可安装在墙壁上,能配合大型平板电视或投影配合使用。
       由于Stator定极板采用了有机玻璃材料制造,所以具有较好的透明性和可染色性,用家可以根据家居颜色搭配需要,订制定极板有不同的5个饰面,包括透明,蓝,红,橙,绿的颜色。Model 1200是一台全音域静电喇叭,频率响应能达到48–25,000 Hz±3dB,灵敏度为88 dB/2.83 volts/@1 meter,采用了新的成膜及镀膜工艺,让音质有更好的优化,低频的延伸也更佳。同时制造工艺更先进,误差控制得更少的同时,可靠性也更高。定位于中高级市场。
