要新鲜 更要营养 海尔206L三门冰箱
2013-6-16 14:14| 发布者: 朱珊珊| 查看: 1289| 评论: 0|来自: 消费电子实验室
摘要: 海尔BCD-206SM采用了多层胆筋设计,角蒸发器专利设计,立体双面制冷。007变温技术,抽屉有独立送风口,可以根据您的不同需要单独调整进风量,控制抽屉内的温度。压花铝板蒸发器,无焊接成型,排除泄露制冷剂隐患。并 ...
      产品型号:海尔BCD-206SM
      参考价格:1980.00元
      这款海尔BCD-206SM采用了白色简洁大方设计,面板花纹采用雍容的梅花图案,缤纷点缀线条,冰箱总容量206升,箱体折U设计,结实耐用保温好。可拆卸式PVC门封设计,方便清洗更换。
       还有海尔BCD-206SM采用了多层胆筋设计,角蒸发器专利设计,立体双面制冷。007变温技术,抽屉有独立送风口,可以根据您的不同需要单独调整进风量,控制抽屉内的温度。压花铝板蒸发器,无焊接成型,排除泄露制冷剂隐患。并且这款产品采用100%抗菌材料,PVC抗菌材料门封,柔韧性超强,不易老化变形。还有双气囊薄门封结构,可拆卸设计,方便清洗更换。
       此外,该机拥有的007抽屉有独立的送风口,可以根据您的不同需要单独调整进风量,控制抽屉内的温度。-7℃肉类无需解冻及时切,保持营养不流失,新鲜又可口。它的U形外壳,顶部或底部与侧板一体折弯而成,无缝隙,保温效果好,牢牢锁住新鲜冷气。不易积灰,轻轻松松打理干净。
       编辑点评:这款海尔BCD-206SM是一款206L的三门冰箱,拥有角蒸发器专利技术,配有可拆卸PVC软体门封条,行业首创007软冷冻技术。喜欢的朋友不妨多多关注下。
