央视曝光空气净化乱象 夏普、亚都等榜上有名
2013-5-28 16:03| 发布者: CNCELAB| 查看: 1440| 评论: 0|原作者: 明彦华|来自: 中国家电网
摘要: 对去除PM2.5检测方法参照的是空气净化器标准及室内空气质量标准,即30立方米的标准测试舱,PM2.5初始浓度5毫克,测试时间20分钟。结果显示,莱克净化器去除PM2.5为87%,亚都净化器为89%,均低于90%。
      现如今,空气污染带热了空气净化器产业,与此同时媒体对企业在产品过滤PM2.5、除甲醛等功能上的过度宣传质疑声不断。
      5月27日,央视《每周质量报告》日曝光了目前市售空气净化器产品实际净化效果与宣传不符的乱象,夏普、莱克、亚都等企业上黑榜。
      在央视的调查过程中,委托上海市环境保护产品质量监督检验总站对这5种不同品牌空气净化器产品去除PM2.5、除甲醛效果,以及洁净空气量进行了检测。
      该机构对去除PM2.5检测方法参照的是空气净化器标准及室内空气质量标准,即30立方米的标准测试舱,PM2.5初始浓度5毫克,测试时间20分钟。结果显示,莱克净化器去除PM2.5为87%,亚都净化器为89%,均低于90%。
      除甲醛检测参照的是空气净化器国家标准18801—2008版,主要测试方法是30立方米的标准测试舱,甲醛的初始浓度在8-12倍的国家标准限量值范围,相当于0.8到1.2毫克每立方米,测试时间1小时。结果显示五台净化器中甲醛去除率最高的只有78%,都远远达不到企业标称的“去除99%甲醛”效果。
    该机构对洁净空气量的检测结果也显示,5台空气净化器的洁净空气量差别比较大,最高的达到434m3/h,而最小的只有174m3/h。根据专家说法,洁净空气量作为反映净化器净化效果的最基础的指标,数值越大越好。
    “上榜”企业亚都暗指检测结果科学性存疑
    就央视调查结果和最终的结论,中国家电网记者昨日致电亚都市场总监孔庆斌,电话里孔庆斌对亚都上“黑榜”倒是坦然以对:“媒体对我们监督是应该的”。
    孔庆斌继而又反问记者,“上海市环境保护产品质量监督检验总站也只是一个地方性分支机构,该机构检测结果是否具有权威性呢?”
    孔庆斌回应称,“我们的空气净化器产品是按照国家标准送检的,并且有中国家电研究院等国家级检测机构检测报告,我们会做数据核对,后续会有更详细、更权威的东西出来,现在不急于下结论。”
    而对于上海市环境保护产品质量监督检验总站做出的一次性检测结果,孔庆斌认为,检测实验应该是多次的,每次实验的数值也不尽相同,下结论前一定要重视科学性、谨慎性。
