家用净水器 能还你一杯净水吗?
2013-5-9 12:55| 发布者: CNCELAB| 查看: 1627| 评论: 0|原作者: 王有佳 杨文明 田豆豆|来自: 人民日报
摘要: 当前净水器市场基本上被怡口、艾尼克斯、3M、A.O史密斯等进口品牌控制。国产与进口的区别主要表现在滤芯的过滤精度和使用寿命上,大多数净水器厂商用的反渗透膜都是美国陶氏生产的。
       随着人们对饮用水安全的关注,越来越多的人选择在家中安装净水器。净水器用处多大、效果如何?应该如何选择?记者在市场进行调查了解,并采访了专家学者。
        市场调查——
        净水器种类繁多,功能不同,价格从30元到3万元不等
        记者走访了北京几家大型家电卖场与家居市场,发现国内净水器厂商的门店很少。北京奋朗商贸有限公司业务经理陈祝华介绍,当前净水器市场基本上被怡口、艾尼克斯、3M、A.O史密斯等进口品牌控制。“国产与进口的区别主要表现在滤芯的过滤精度和使用寿命上,大多数净水器厂商用的反渗透膜都是美国陶氏生产的。”
       一名国内知名家电的销售人员告诉记者,“国内的和国际的净水效果基本一致,不少国际品牌也是找我们厂代工的。”
       在上海,记者走访电器商场发现,3M、飞利浦、东丽比诺、奔腾、沁园等品牌一应俱全。“原装进口的价格高,一般都要五六千元,买的较少。销量八成以上是合资的或国产的,顾客比较能够接受的是合资产品,价位大多在2000元左右。国产品牌的价格稍低些,几百的都有。”上海一家电器商场的销售员刘苏源介绍说。
       记者在淘宝网上看到,净水器市场价格差异巨大,最高3万多元,最低不到30元。综合来看,低价位的国产净水器占据销售主流。据介绍,低价位净水器不少都是直接装在水龙头上,主要过滤水中杂质、去除异味等,对钙、镁离子等过滤效果一般。
       功能咋样——
       可去除杂质,改善口感,还可去除化学污染物
       王先生最近为家里要不要安装净水器发愁。一方面觉得自己喝了几十年白开水也没啥问题,另一方面对净水器功能又不甚了解。安装净水器到底有无必要?
       对于老王的疑问,上海市净水技术协会名誉理事岳舜琳介绍说:“居民安装家用净水器原因大致有两个,一是部分地区供水管网使用年限较长,管壁形成很厚的沉积使自来水遭到‘二次污染’。二是上海高楼林立,高楼水箱约有14万个,物业在清洗过程中可能不到位,因此居民会选择净水器。”
       “净水器的最大功能是祛味和去除杂质,改善口感。同时,能去除供水管网中夹带的黄锈。”岳舜琳分析说。
       北京林业大学环境科学与工程学院副教授贠延斌说:“自来水消毒一般会加入氯,容易生成氯氮烷等物质,因此,有必要通过水净化或者煮沸等措施除氯。”
      上海理工大学环境工程系教授徐国勋介绍说,针对净水器行业的国家标准大致有《生活饮用水卫生标准》、《2001年生活饮用水水质处理器卫生评价规范》等,这些标准规定的指标比自来水改善许多。
       华中科技大学同济医学院教授吴志刚举例说,以细菌总数为例,反渗透净水机要求为20CFU/ml,自来水要求100CFU/ml,可以看出净水机的出水质量比自来水高。
       如何选购——
       根据各地水质来选购;有的建议使用反渗透净水器,有的认为用千元左右的超滤净水器就行
       记者调查发现,家用净水器种类繁多,包括龙头净水器、台上式净水器、壁挂式净水器、橱下式净水器、立式净水器、净水桶等。如何选购成为消费者的苦恼。
        对于市场上水净化器的种类,徐国勋认为按技术可分为过滤、活性炭吸附、膜技术、电解技术、溶解、矿化、磁化等几类,其中膜技术又可分为微滤、超滤、纳滤及反渗透。其中,微滤技术孔径较大,只可去除悬浮物;反渗透膜的等效孔径最小,理论上只允许水分子通过。
       吴志刚介绍,从净水效果比较,超滤<纳滤<反渗透,反渗透出水称为纯净水。超滤和纳滤需要活性炭配合清除化学污染物。反渗透也有活性炭滤芯,但它主要起保护反渗透膜作用,反渗透膜本身可以清除化学污染物。纳滤的过滤精度介于超滤和反渗透之间,其优点是既去除了有害物质,又能保留对人体有益的无机盐。
       “不过,纳滤净水器价格昂贵,另两种更实惠。”吴志刚同时建议,区分超滤与反渗透很简单,超滤净水器不需插电;反渗透净水器装有增压棒,需要插电。
       贠延斌介绍,“一百多元直接安装在水龙头上的,一般使用的是微滤膜;三五百元的一般是多介质滤芯;一千元左右的不少是超滤膜;价格再高,基本上就是使用的反渗透膜技术。”
       徐国勋说,对身体危害大的是致癌物质,如农药、各种芳香烃、苯并芘等。如果要去除这些物质,一般要用反渗透装置。
        “选购净水器应根据实际情况及自身需求。”岳舜琳认为,不同地区的水质硬度不同,北方地区水中的钙、镁离子含量较高,容易结垢,应选购带离子交换树脂滤芯的过滤净水器;而对水中含氯、味道较重的地区可选购活性炭较多的净水器;对于污染严重、需直接饮用的家庭,可选购反渗透。
        贠延斌说:“一般家庭用超滤就可以了。简单过滤后烧开水可以杀灭水中大肠杆菌等有害微生物,将水中大多数钙、镁离子析出,比直接饮用纯净水更好一些,更接近自然水。”
        在采访过程中,销售人员和专家都认为,各地水质并不相同,应该有针对性地选购净水器。
        效果鉴定——
        普通消费者难以鉴别,需专业机构的专业设备;净水效果缺乏统一的评价标准,往往厂家说了算
       “以前喝水,水里有漂白粉味道,用了净水器以后就没有了,口感会好一些。净水效果到底如何没检验。”王小姐家用的是德国产的某品牌滤水壶,滤芯每月换一次。
       很多厂商宣传净水后可以直接饮用,还有的以安装净水器后水垢减少来印证水质得到了净化。这种说法准确吗?
        “水垢多少其实并不能表示净水效果。”吴志刚介绍说,水垢与钙镁盐有关,属于非毒物。清华大学教授刘文君也表示,水的硬度高,是指钙、镁离子含量高。以前人们认为硬度高会导致结石,如肾结石、尿路结石。但现代医学证明,硬度高对人体没有危害,不会产生结石问题。
       如何辨别净水器效果?
       吴志刚介绍,有消费者称“通过专门仪器测量净水器净化后的水质指数,安装前200多,安装后只有十几”,该仪器是指TDS笔,其反映水中钙镁盐被截留的比例。“TDS笔只可以检测反渗透净水器的净水效果,对其它净水器没有参考意义。准确、全面判定水质,需要单项指标的专业检测设备。”
       对于如何判断净水器质量,陈祝华介绍说:“净水器出厂时需要强制验证,经过正规手续出厂的净水器肯定符合国家标准,现在全部厂家产品中有80%以上达到了国际标准。”
       “产品效果如何,其实都是由厂家说了算,没有一个评价标准。净水器能否达到商家所承诺的标准,用户也无法评判。”徐国勋说,用户只能凭直观看到水质的清浊,而不能检测到水里的细微颗粒及是否存在致癌物质。“标准很多,管理的部门也很多,但是多头管理最终反而是没人管。”
