净水器细菌安装漏水难题的解决办法
2012-4-10 23:30| 发布者: 网管| 查看: 1470| 评论: 0|来自: 中国净水行业公益网
摘要: 目前,家用净水器普遍存在三大问题:微生物超标、不便安装及系统漏水。业内人士众所周知,这三大问题已经成为制约净水器进一步发展的瓶颈,也是导致净水器应用普及率低的重要原因之一。 一、问题的提出 1.微生物超标 ...
一、问题的提出
1.微生物超标
现在,很多的家用净水器被检查出不合格,原因基本上都是微生物超标。技术上,可选择的解决方法主要有三类:
一是通过用氯或含氯化物、碘树脂、溴树脂、银离子、铜离子、锌离子等化学物质作为消毒剂杀菌。用氯或含氯化物、碘树脂、溴树脂等化学药剂消毒,往往产生十分有害的消毒副产物,如三氯甲烷、次氯酸盐、溴酸盐等,而且,通常也会造成出水水质口感差。用银、铜、锌等离子杀菌的话,要么水中的金属元素超标,要么抗菌效果不彰,并且因为这类材料的抗菌特点是“溶出性”的,因而时效性差。
二是采用臭氧和紫外线的形式。采用臭氧,首先,水的口感不好,其次,臭氧会损害胃黏膜,增加自由基,对人体有害,最后,利用臭氧杀菌系统结构复杂,并要求带电操作,还会产生消毒副产物。采用紫外线杀菌器,要求每周擦拭清洗石英套管,否则,细菌分泌物及细菌尸体在石英管上形成的粘膜层,会大大降低乃至消除紫外线的杀菌效果,此外,封装结构复杂,存在漏电安全隐患等。
三是用膜(RO、NF、UF、MF等)技术拦截细菌。只要生产工艺控制得当,作为膜分离元件,UF膜和RO膜的分离效果是可信赖的,关键是利用高分子制造的膜材料一方面会导致水质口感不好(特别是使用初期),另一方面不耐污,且容易被细菌等微生物分解,导致寿命降低。
对于家用净水器,以上三类方法中,第一类方法先后获得过应用,但目前已经逐渐的被淘汰了;第二类方法主要运用于工业领域,由于结构复杂,且往往需要专业维护,在家用净水器上很难得到实际应用;目前还是以第三类膜分离的方法为主。
诚如分析的,对于膜分离方法而言,需要解决二个方面的问题:膜前的预处理和膜后处理。
膜前预处理的目的是,去除固体杂质、去除有机物和胶体、抑制细菌和藻类繁殖生长、延长膜的使用寿命。目前采用的预处理的材料基本上是PP、颗粒活性炭和管状活性炭(也称压缩活性炭),PP的过滤精度,可以达到1~3μm,主要用来去除大的固体颗粒和大分子有机物,但是,由于PP不具有降解作用,所以,PP很容易堵塞,更换比较频繁;活性炭可以吸附更加细小的微粒和小分子有机物,但是,众所周知,活性炭自身很快成为新的污染源,实验表明,活性炭在使用不久之后,反而促进了细菌和藻类的繁殖生长,这与使用的目的是相违背的。
膜后处理的目的是,去除初期膜材料本身引起的口感问题,因此,其材料必须具有很好的去除异味能力。早期的系统设计,是采用碘吸附值比较高的木质活性炭,也先后采用过果壳活性炭等,但所有的活性炭,无论是椰壳碳,还是马来碳,都存在如膜前活性炭一样的二次污染问题,特别是细菌二次繁殖生长。为了解决这个问题,发展出了载银碳,经过几年的应用,发现载银碳并不是理想的材料,因为银离子容易超标,且时效性不好。
也有人采用的方法是,在后置活性炭后端添加其他抗菌材料,显然,即便不考虑消毒副产物的因素,这种一边繁殖生长一边杀毒的方式,也不是可取的。
2.不便安装
对于绝大多数消费者来说,高高兴兴的买了净水器回家,却不会自行安装,需要销售方派人上门安装,并且滤料更换和系统维护维修,也不是一般消费者可以自行解决的,对于消费者和终端销售商来说,都是十分不方便的,同时,这也给终端经销商增加了销售成本,并最终转嫁到消费者身上,这些因素对家用净水器的普及和推广都是十分不利的。
3.系统漏水
家用净水器漏水现象普遍存在,导致漏水的原因,主要有两点:一是采用了不合格的零配件,二是结构设计,特别是接口设计不合理。当前净水器的设计,基本上是采用独立过滤元件串联配置的方式,管接口多,发生漏水的可能性大。
二、解决的思路
根据以上分析,可以看出,家用净水器是朝着集成式、一体化、便利化的方向发展。
可以预期,一台理想的家用净水器,应该具有以下几个特点:
1、滤芯、滤料净化效果更好、使用更加安全、更换周期更长。采用具有吸附、降解、抗菌、抑藻、除味、使用安全、时效性好等多重功能复合的新型水净化材料,用于膜前和膜后处理。
2、安装方便。把净水水龙头在生产装配时就集成到净水器上,与自来水管道接口采用卡锁式连接,这样,消费者就可以直接的自行安装了,而不用苦于看了说明书还是“望洋兴叹”。
3、结构紧凑、漏水几率小。采用多通道内循环一体式设计,摒弃了传统的独立过滤元件,多通道之间直通连接,内部完全没有管接口,因而大大降低了漏水几率。同时,由于消除了独立过滤元件之间的空隙,整体结构非常紧凑。
4、容易实现自动控制。比如:膜自动冲洗、水自动开断、水温可控等。
