三星“如意红”电视评测
2012-4-10 22:45| 发布者: 网管| 查看: 3150| 评论: 0
摘要: 如果把3D定为电视产业去年的关键词,那么智能绝对可以算是今年的关键词了。而各大电视厂商发布的新品当中我们也可以清晰的发现智能和3D已经贯穿整个产业。但是对于广大消费者来说,智能和3D虽然极具诱惑力,但是用户 ...
    如果把3D定为电视产业去年的关键词,那么智能绝对可以算是今年的关键词了。而各大电视厂商发布的新品当中我们也可以清晰的发现智能和3D已经贯穿整个产业。但是对于广大消费者来说,智能和3D虽然极具诱惑力,但是用户关注的是更如基础的参数和配置,例如产品的外观、性能或者价格。而一向注重产品外观的三星电子推出了“如意红”系列电视,让老百姓用买LCD的钱买到LED,加速LED背光源液晶电视的普及。
    作为产品的最大卖点,三星“如意红”电视以“中国红”为卖点,为中国消费者定制推出一款具有独特“喜庆气氛”的电视。那么三星“如意红”电视到底有何亮点可言,下面就让我们简单了解一下。
    三星“如意红”(即EH5080系列)液晶电视拥有独特的外观设计风格,在黑色调占绝对主导地位的电视产业中,一抹“中国红”显得格外引人瞩目,酒红色的高光材质底座配上红色的外边框显得十分喜庆,包裹着黑色的屏幕主体,黑红配色显得十分经典,也很对许多有“黑红”情结消费者的口味。
再续中国特色三星“如意红”电视评测
实际测试数据
    另外,三星“如意红”液晶电视还具有“轻薄”和“节能”的特点,经过实际称重,这款46吋的液晶电视仅重13.7公斤,女士也能轻易挪动。同时三星“如意红”液晶电视采用了直下式LED背光灯,背光分别更加均匀,有效防止了画面的漏光现象。
三星 UA46EH5080R 液晶电视
产品定位 全高清电视,LED电视
屏幕尺寸 46英寸
屏幕比例 16:9
背光灯类型 LED发光二极管
最佳观看距离 3.1~4.0米
支持格式 1080p(全高清)
图像特点 HyperReal Engine 图像处理引擎
超级靓彩技术
数字式噪声滤波器
输出功率 10W×2
音效系统 SRS TheaterSound
音效特点 Dolby Digital Plus/Dolby pulse
dts 2.0 + Digital Out
HDMI接口 2*HDMI
其他接口 1×USB2.0
1×RF In(Terrestrial/Cable Input)
1×Component 输入(Y/Pb/Pr)
1×Composite 输入(AV)
1×听筒
机身尺寸 含底座:1059.8×680.7×227.6mm
不含底座:1059.8×625.6×94.3mm
机身重量 含底座:14kg
不含底座:12kg
其它性能 ConnectShare(USB 2.0)多媒体播放功能:视频/图片/音乐
自动频道搜索
家庭相册
    除了在外观和机身重量方面有着不俗的表现外,三星“如意红”液晶电视在产品性能和功能方面也是非常出众,那么在接下来的时间里笔者将为大家带来三星“如意红”液晶电视的详细评测。
● 简单操作轻松装机
    打开三星(微博)“如意红”液晶电视的包装箱,从包装箱中取出底座和屏幕,将配件罗列之后笔者发现三星“如意红”液晶电视的配件虽然都是红色调材料,但是却各不相同。例如酒红色的底座、红色的连接固件和鲜红色的边框装饰条,三部件存在一定色差。
    另外对许多消费者来说,在购买电视后总会等待安装人员上门调试安装,其实安装底座十分简单,下面我们就来自己动手安底座。
再续中国特色三星“如意红”电视评测(2)
底座实拍
连接固件
连接固件侧面实拍
连接固件背面实拍
用四个螺丝钉把连接固件安在底座上
将连接固件插入主机背板卡扣(位置如上)
用四个螺丝钉把连接固件和机身固定(位置如上)
    对于广大消费者来说,其实电视机的安装还是非常简单的,从上面的实拍图中我们可以发现其实在安装过程中我们只需要用八个螺丝钉便可以把底座、连接固件、机身三个部件连接在一起。经过上面的实际演示,相信大家已经牢记于心,如果哪位消费者买了电视还没有开始安装,不放自己亲手尝试一下。
● 经典外观设计
    三星(微博)“如意红”独特的外观设计为其加分不少,打造了“黑红配”的非主流外观风格,但现在的非主流完全有实力成为未来的经典款。不必多言,图片自然展示如意红的魅力。
再续中国特色三星“如意红”电视评测(3)
三星“如意红”电视
宽大的酒红色底座提升品味
黑色的窄边框呈现高反光性
超窄边框与zippo的对比
直下式LED背光源增加了机身厚度达到8厘米
    直下式LED背光源给了三星“如意红”液晶电视更加均匀的背光和更高的节电能力,但同时也让三星“如意红”液晶电视失去了超薄的机身设计,通过实际测量机身达到8厘米厚,而采用侧入式LED背光源的电视厚度仅为1厘米左右,可能对喜欢超薄外观的消费者会产生一定影响。
机身背板全景
    三星“如意红”液晶电视除了底座和边框外,整个背板都采用了红色色调,接口部分设计在背板左侧,提供了多种输入和输出接口,虽然只提供了一组到两组,但还是比较全面的。而机身按键比较独特,电源键、音量键和频道切换键合二为一,采用手机导航的形式进行操作。
背部接口展示
具体接口介绍
独特的机身控制导航键
简约的遥控器
    三星“如意红”液晶电视由于本身功能比较简单,所以遥控器设计从简,而且每个键位都比较大,与现在流行的大而全的遥控器形成了强烈反差,这款遥控器和CRT电视遥控器区别不大,不用熟悉的过程,只要使用过电视电视的朋友都能够熟练使用,作为定位普通消费者的一款产品非常合适。
● 菜单简单利于操作
    菜单的主要目的是为用户提供更加方便快捷的操作,相比于简单易懂的菜单而言,繁琐的菜单设计只用让用户的日常操作变得更加复杂那么我们今天所介绍的三星(微博)“如意红”液晶电视在菜单设计方面表现如何?
再续中国特色三星“如意红”电视评测(4)
图像
伴音
设置
输入
应用
支持
    三星“如意红”液晶电视的菜单设计非常简单,从上面的实拍图中我们也可以清晰的看到三星“如意红”液晶电视共分为图像、伴音、设置、输入、应用以及支持六项主菜单。同时,主菜单下还对应加入了子菜单,虽然菜单结构简单,但是分类比较齐全,满足了用户的日常使用。
子菜单设计
子菜单设计
子菜单设计
子菜单设计
    除了上面介绍的主菜单外,三星“如意红”液晶电视还有很多实用的子菜单选项,例如节能选择、图像比例选择等,这些功能的加入为用户的日常实用提供了选择和帮助。
● 可视角度表现尚可
    接下来将进入客观测试环节,对三星(微博)“如意红”液晶电视的清晰度、色彩表现、动态图像表现能力在内的一系列软件测试,用以检测三星“如意红”液晶电视的基础表现。
    受到显示器设置、拍摄相机参数和性能的影响,实拍效果仅供参考
再续中国特色三星“如意红”电视评测(5)
分辨率测试卡
    先将测试平台设置为1920×1080分辨率,然后打开分辨率测试卡,发现三星“如意红”液晶电视能够自动实现点对点扫描,没有出现“过扫”或者“欠扫”现象。
    从分辨率测试卡能够看出,四条1080横线和四条1920竖线都非常清晰的做出了显示,没有出现任何粘连情况,说明三星“如意红”液晶电视完全达到了1080P显示分辨率,清晰度表现出色。
★ 动态清晰度测试
动态清晰度测试
    上面的实拍图为三星“如意红”液晶电视在动态显示效果上的表现,通过实际测试我们了解到三星“如意红”液晶电视在动态清晰度上的表现一般,当画面处在400像素/秒时,画面开始出现抖动的现象,而在600像素/秒时,动态画面的抖动现象开始逐渐明显起来,这说明动态清晰度并不是三星“如意红”液晶电视的优势所在。
★ 可视角度测试
可视角度测试
    在可视角度测试中我们采用三种观看角度分别屏摄的测试方式,分别从与屏幕垂直的90度、45度斜角和10度斜角拍摄三张图片予以对比,能够看出随着可视角度的变化,画面色彩也出现了变化。垂直观看时效果最佳,画面色彩饱和、层次感强,真实还原了图片原始状态;而到45度斜角观测时色彩变化不大,仍能保持一定的层次感;到10度斜角观测时画面亮度开始降低,若想保持一定的画面显示效果,需要用户将亮点略微上调,不过与同等定位的产品相比,三星“如意红”液晶电视在可视角度方面的表现算是相当不错的了。
● 色彩表现整体不错
  接下来进行客观测试的第二部分就是色彩表现测试,测试过程分别包括三原色测试、色阶测试和灰阶测试三部分,以检测三星(微博)“如意红”液晶电视的色彩表现力。
    在对三星“如意红”液晶电视进行色彩表现力测试前,我们先对三星“如意红”液晶电视进行了漏光度测试,通过下面的实拍图我们可以清晰的发现三星“如意红”液晶电视的漏光并不明显,这主要是因为三星“如意红”液晶电视采用了直下式LED背光源的原因。
再续中国特色三星“如意红”电视评测(6)
三星“如意红”液晶电视在全黑背景下的漏光度测试
    通过实际测试笔者发现,在黑色暗景下,三星“如意红”液晶电视并没有出现明显的漏光现象,这一点恰恰体现出了直下式LED背光源与侧入式LED背光源液晶电视的最大区别。
★ 三原色屏摄
三原色屏摄
三原色屏摄
三原色屏摄
    以上三张图片为三星“如意红”液晶电视在红、绿、蓝三原色的实际表现,从测试的结果来看,三星“如意红”液晶电视对于红色、绿色以及蓝色的表现都比较到位,这在同等定位产品中还是非常不错的。
★ 色阶测试
色阶屏摄
色阶屏摄
色阶屏摄
    经过色阶测试笔者发现,三星“如意红”液晶电视的色阶表现还是比较不错的,无论是红色、绿色还是蓝色,都有着非常不错的过渡表现,这一点说明三星“如意红”液晶电视的层次感还是非常不错的。
★ 灰阶测试
灰阶屏摄
    最后我们再来看看三星“如意红”液晶电视在灰阶测试方面的实际表现,毕竟灰阶的表象直接影响画面的景深效果和层次感。从实际的测试结果来看,三星“如意红”液晶电视的灰阶稍显一般,从上面的实拍图我们也能发现从8%到92%图像变化清晰可见,这在同等定位的产品中并不算是出众的。
● 多种模式控制产品耗电量
    电视能耗标准的颁布让用户对于家电产品在耗电量方面的表现越来越关注,而从LED背光源电视取代CCFL背光源电视的趋势来看,节能环保将会是电视厂商在未来研发产品的重要核心,那么我们今天所测试的三星(微博)“如意红”液晶电视在能耗方面的表现又如何呢?
    接下来我们将通过对三星“如意红”液晶电视在待机状态下的瞬时功率和运行状态下的瞬时功率以及多种模式的瞬时功率来检测三星“如意红”液晶电视在耗电量方面的表现。
再续中国特色三星“如意红”电视评测(7)
三星“如意红”液晶电视正常运行下的瞬时功率
待机模式
待机瞬时功率
    按照全天开机工作,待机16小时,工作8小时标准计算
    因为1度电=1000W,所以0.07221度=72.21W
    三星“如意红”液晶电视的待机功耗为0W,待机16小时,耗电0度。工作功耗为72.21W,全天工作8小时耗电为0.57768度,按北京居民用电费用0.48元/度计算,三星“如意红”液晶电视工作全天总花费为0.2772864元,与其它同等定位的产品相比,三星“如意红”液晶电视的耗电量还是比较理想的,充分满足了用户对低能耗家电产品的使用需求。
    另外三星“如意红”液晶电视还加入了多种节能模式选项,下面我们就来看看在不同节能模式下三星“如意红”液晶电视的瞬时功率表现如何。
低节能模式
低节能模式瞬时耗电量
中节能模式
中节能模式瞬时耗电量
高节能模式
高节能模式瞬时耗电量
    从实际测试的结果看,不同节能模式下三星“如意红”液晶电视在瞬时耗电量方面的表现差异性还是非常大的,不过在降低产品耗电量的同时,笔者也发现画面的显示效果会测试节能模式的强弱发生改变。相比来看,节能模式为低时,画面的显示效果最佳,节能模式强大越大,画面的显示效果就越差,因此笔者不建议大家选择中等或者是高等的节能模式。
● 静态图像清晰
    接下来进行静态图像表现力测试,这也是图像显示能力的重要测试环节。采用1920×1080分辨率的高清图片进行测试屏摄,主要检测电视色彩的倾向性和表现力。
再续中国特色三星“如意红”电视评测(8)
1080P静态图像实拍
    在测试过程中,笔者发现三星(微博)“如意红”液晶电视在播放1080P静态图像上的效果还是比较不错的,无论是景深效果、色彩表现力还是层次感上都在同等定位的产品中处于领先定位,而这一点也与之前我们对三星“如意红”液晶电视在三原色测试、色阶测试以及灰阶测试中的结果相吻合。由此来看,三星“如意红”液晶电视在图像的显示方面的确不错。
● 全能体验流媒体播放功能
    最后我们来对三星(微博)“如意红”液晶电视的流媒体播放功能进行测试,现如今的电视机同质化现象越发严重,而在显示技术“停滞不前”的情况下娱乐功能便成为电视比拼的重中之重,那么我们今天所测试的三星“如意红”液晶电视在娱乐功能方面表现如何呢?
再续中国特色三星“如意红”电视评测(9)
流媒体菜单
流媒体文件
    将外置存储设备插入对应的USB接口处,然后进入电视机的流媒体操作界面,通过屏幕中的显示用户就可以进行实际操作了。
视频播放
    通过实际测试我们发现,三星“如意红”液晶电视在流媒体播放功能方面还是非常强大的,除了图片和音乐之外,三星“如意红”液晶电视还可以为用户提供RMVB、WMV等多个主流格式的视频文件,充分满足了用户的日常使用需求。
● 测试总结
优点:
· 色彩表现力强,层次感出众
· 支持多格式音视频文件播放
· 炫红外观时尚大气
不足:
· 娱乐功能表现一般
· 动态显示效果有待提升
    虽然没有加入过多的显示技术,但是三星“如意红”液晶电视在性能方面的表现还是非常出众的。而最值得用户关注的绝对是三星“如意红”液晶电视主打的“中国红”设计,它的加入更加符合东方人的审美观念,让产品更像一件艺术品。不过三星“如意红”液晶电视也有很多地方需要改进,例如动态显示效果、景深效果等方面,这些都是电视机作为基础的技术参数,如果能在这方面有所提升,那么笔者相信三星“如意红”液晶电视一定会赢得更大的市场。
