松下称净化器已通过检测 微量臭氧在自然中也存在
2013-3-26 17:09| 发布者: CNCELAB| 查看: 1109| 评论: 0|来自: 拉萨晚报
摘要: 松下的空气净化器产品采用的是nanoe技术,根据运行的原理的确会产生微量臭氧。然而根据国际基准的IEC认定,家用空气净化器的标准是50ppb以下,这样的浓度在森林和自然界也会存在,对人体的健康并没有害处。
       针对日前关于“空气净化器厂商夸大产品宣传效果”,产生的臭氧易致癌等说法,松下环境系统有限公司社长吉村对记者予以了否认,他透露,关于宣传中的数据,松下有通过国家正式认定的机关来做检测,检测报告中的检测结果和宣传单页中标注的数字是准确的数字。
  据了解,空气净化器目前国标只有推荐性标准,没有强制性标准,松下所做的测试依据是GB/T18801,或者QB/TQB/T2761-2006,均由认监委审核的有资质的检测机构出具报告。根据标准测试环境,空气净化器的测试环境为1立方米或30立方米的封闭实验舱,测试时间至少以1个小时为起点,通常为4—8小时。
  松下公关部认为,其他第三方检测与官方检测不同,由于测试时间过短,可能造成无法完成足够的空气循环。再加上测试标准不同,检测环境无法确认,均会导致测试结果与检测报告出现较大差异。
  另外,针对净化器产生的臭氧易致癌的说法,松下回应指出,松下的空气净化器产品采用的是nanoe技术,根据运行的原理的确会产生微量臭氧。然而根据国际基准的IEC认定,家用空气净化器的标准是50ppb以下,这样的浓度在森林和自然界也会存在,对人体的健康并没有害处。
