索尼84英寸4K电视机KD-84X9000解析
2012-12-27 16:50| 发布者: CNCELAB| 查看: 9304| 评论: 0
摘要: 和之前的X-Reality Pro引擎相比,“4K X-Reality PRO”采用了三块高性能的处理芯片:首先是X-Reality芯片和XCA7的芯片,这两块芯片在之前2K的高清的摄像机里面也是被使用的,新增加的XCA8-4K的芯片则可以进行4K分辨 ...
画质技术
  从现场的实际体验来看,笔者离84X9000大约1.5米,如此近距离却几乎察觉不到图像的像素单元,而这样的距离也刚好充满整个眼球,临场感相当好。在屏幕高度约1.5倍的距离观看时可以获得60度的宽广视角,身临其境的视觉感受油然而生。
索尼84X9000的3D画面(裸眼观看)
  在3D方面,索尼采用的是偏振式的3D技术,也就是常说的不闪式,基本上可以推测84X9000是采用LG Display所生产的84寸IPS液晶面板,同时也可以猜出,之所以采用这面板,很大的原因由于索尼基本将自己的液晶面板业务清除了。
  三芯片组合促进性能提升
  4K迅锐图像处理引擎PRO是由迅锐图像处理引擎PRO加上4K处理芯片升级而来的。和之前的X-Reality Pro引擎相比,“4K X-Reality PRO”采用了三块高性能的处理芯片:首先是X-Reality芯片和XCA7的芯片,这两块芯片在之前2K的高清的摄像机里面也是被使用的,新增加的XCA8-4K的芯片则可以进行4K分辨率的超解像处理,即便是1080P甚至更低的输入信号,经过4K超解像处理后也能达到更加精细的效果。所以简单来理解,“4K迅锐图像处理引擎PRO”=迅锐图像处理引擎+XCA7+XCA8-4K。
索尼X-Reality Pro迅锐图像处理引擎
实时画质检测打造超高清画面
  4K X-Reality Pro基本流程是图像先经过X-Reality进行降噪处理,去除表面的蚊式噪波点,再由XCA7按照时间轴进行拆解,然后和数据库内的数据进行对比和分析,修复流失的细节。这样能还原最原始的图像,达到超解像的目的。
  从产品定位的考虑上看,芯片的配置成为了关键,相对定位较低的NX和EX系列采用迅锐图像处理引擎(X-Reality),而高端的HX则采用了其升级版本迅锐图像处理引擎Pro(X-Reality Pro)图像引擎。
  该图像处理引擎能根据如数字广播或Blu-ray光盘等不同高清素材进行分析,结合Motionflow XR 800四倍速驱动800技术,清除杂讯及改善提升画质,从信号源还原自然的细节,丰富的色彩,高对比度以及清晰的高画质的4K分辨率图像。
  特定图形数据库保证最佳还原效果
  同时,4K迅锐图像处理引擎PRO内置特定图形数据库并新增3D精密显像功能,专门优化3D画质,且能够对画面中人物、文字等对象进行针对性的分析处理,实现画面的智能动态调整,从而让用户拥有最适宜的观看感受。采用了4K技术的KD-84X9000,在不降低亮度的情况下依旧能够提供全高清级别的3D影像。
4K电视现场画质体验(左边为索尼4K电视,右边为某厂商4K电视)
  综上所述,4K迅锐图像处理引擎PRO为4K电视产品84X9000提供了全面的图形处理能力提升,其主要可以体现在三个方面:
  首先,是产品超高分辨率的性能提升。具体说就是通过分析输入图上的信号特征,把它们分割成多维特征空间,通过这个方式来决定的类别分界线,再来决定怎样分配,分得更高精度、更高速,并且找到各种波形的关联性。这个过程也可以看做是对信号的事前处理过程。
  其次,是基于实时画质检测的同步处理。这个特征是在画质检测的模块里,通过分析输入图像的噪点强弱或者是信号频率的高度,来自动调整后面的超分辨率处理。通过这个处理,能够更有效地在各种条件下对各种输入图像进行有效地处理。
  最后是数据库针对于图像显示器的优化。索尼这次开发的应用4K X-Reality PRO的数据库是针对84英寸4K液晶电视进行的最优化。而且对于每一种输入图像的格式例如互联网视频、SD、HD、4K信号都提供了适合的变换方式数据库。通过这个技术,最终实现了在84英寸4K液晶电视上对各种输入信号的最佳还原。
  84寸4K电视还有东芝、海信、创维、康佳等厂商进行生产,这里就不一一介绍。这些电视的售价都在10万元以上,目前距离普及还差得远,是厂商们各自展示尖端技术的平台,不过超大尺寸+4K分辨率几乎可以确定为未来几年顶级电视需要所必备的参数了。
