“好奇”号在火星未发现生命迹象
2012-11-6 14:07| 发布者: CNCELAB| 查看: 3363| 评论: 0
摘要: 地球大气中90%以上的甲烷由有机生命制造,因此地面上的科学家很希望看到“好奇号”在火星上发现甲烷,从而给火星生命的存在提供线索。科学家此前通过地面和太空设备在火星大气中发现过甲烷,但浓度非常低,约为亿分之 ...
美丽的火星
       美国航天局喷气推进实验室2日说,“好奇”号火星车首次分析了火星大气的成分,未发现其中含有甲烷。
   科学家此前通过地面和太空设备在火星大气中发现过甲烷,但浓度非常低,约为亿分之一至亿分之五。研究人员说,“好奇”号没有发现甲烷并不意味着之前的研究结果是错误的,甲烷的浓度可能随着时间和地点的变化而不同。
   美国航天局喷气推进实验室的研究人员克里斯·韦伯斯特说:“目前为止我们没有检测到甲烷,但是未来数月我们仍将继续寻找,火星有可能给我们带来惊喜。”
   此前,“好奇”号已经发现二氧化碳是火星大气的主要成分,且二氧化碳的量从火星形成时到现在增加了5%。
   “好奇”号火星车用于检测火星大气成分的设备是样本分析器山姆(Sam),它由3个独立的仪器构成,分别是质谱仪、气相色谱仪和激光分光计。好奇号研究组的副首席科学家乔伊·克里斯普说:“山姆最多能够探测到几个万亿分之一单位浓度的甲烷。”
     链接:甲烷简介
     甲烷是最简单的有机物,也是含碳量最小(含氢量最大)的烃,是沼气,天然气,瓦斯,坑道气和油田气的主要成分,结构与氯仿(三氯甲烷)相似。目前中国上海等地区天然气很大部分由新疆地区供应,即西气东输。
   甲烷是无色、无味、可燃和无毒的气体。甲烷对空气的重量比是0.54,比空气约轻一半。甲烷溶解度很  小, 在20℃、0.1千帕时,100单位体积的水,只能溶解3个单位体积的甲烷。同时甲烷燃烧产生明亮的淡蓝色火焰,然而有可能会偏绿,因为燃甲烷要用玻璃导管,玻璃在制的时候含有钠元素,所以呈现黄色的焰色,甲烷烧起来是蓝色,所以混合看来是绿色。爆炸极限为5.0%-15.0%
   熔点:-182.5℃
   沸点:-161.5℃
   蒸汽压53.32kPa/-168.8℃
   饱和蒸气压(kPa):53.32(-168.8℃)
   相对密度(水=1)0.42(-164℃)
   相对蒸气密度(空气=1):0.5548(273.15K、101325Pa)
   燃烧热:890.31KJ/mol
   总发热量:55900kJ/kg(40020kJ/m3)
   净热值:50200kJ/kg(35900kJ/m3)
   临界温度(℃):-82.6
   临界压力(MPa):4.59
   爆炸上限%(V/V):15.0
   爆炸下限%(V/V):5.0
   闪点(℃):-188
   引燃温度(℃):538
   分子直径0.414nm
   标准状况下密度为0.717g/L,极难溶于水
