索尼家庭影院投影机VPL-HW50ES
2012-11-1 18:17| 发布者: CNCELAB| 查看: 1583| 评论: 0
摘要: 索尼家庭影院投影机VPL-HW50ES采用了索尼最新的光学引擎,拥有“全高清真实创作”、“内置3D信号发射器”、“亮影院模式和亮电视模式”等诸多在索尼4K及中高端家庭影院投影机才拥有的功能设计。
        11月1日,索尼家庭影院投影机VPL-HW50ES隆重上市。虽然延续了索尼HW系列入门级家庭影院投影机的称号,但由于采用了索尼最新的光学引擎,拥有“全高清真实创作”、“内置3D信号发射器”、“亮影院模式和亮电视模式”等诸多在索尼4K及中高端家庭影院投影机才拥有的功能设计,HW50ES性能相比同系列的HW30ES有极大提升。
平衡、高亮、优质的画面
        通过改进灯泡光的使用效率和优化光学引擎,VPL-HW50ES在色彩还原效果上实现了大幅提升。即使在亮环境下,其呈现的画面一样也明亮和清晰。
全高清真实创作功能
        在索尼4K家庭影院投影机上研发的“真实创作功能”也延伸到了VPL-HW50ES上。原始信号被压缩到包装媒介时,信息会产生丢失,变得单一,真实创作功能将使丢失的信息复得,重建出与原始信号接近的图像,增强了全高清内容,使HW50ES可以呈现出特别清晰锐丽的图像。
高对比度动态画面
        HW50ES拥有100000:1的高对比度。高级光圈3能够准确无误的自动调节每一个场景,使得清晰效果在亮场景更为突出,黑位效果在暗场景也更为出色,增强了动态对比度。
       对比度增强器会对图像画面自动调整和优化,分析每个场景,积极地给亮场景和暗场景调整信号,来优化对比度。
亮影院图像模式和亮电视图像模式
       传统的家庭影院投影机通常以提高绿色来保证图像亮度,然而VPL-HW50ES拥有全新的影院图像模式和电视图像模式。通过光学部件和信号处理的优化,实现高亮度而不损失色彩还原和对比度,只要按下遥控器按键,用户就可以在亮环境下轻松享受亮丽清晰的画面。
内置3D信号发射器
     相对目前市面上同级别的3D家庭影院投影机,Sony VPL-HW50ES内置了3D信号发射器,减少了安装时间和消除额外的布线,使用户可以轻松体验3D影音的魅力。
强大的图像校准功能
     HW50ES拥有八个校准预设,可以优化多种内容,用户可在不同观赏环境下获得最契合的观赏模式:
   l 影院1:高动态和清晰画面的电影正片
   l 影院2:丰富的色彩和色调的典型影院
   l 参考:没有任何调整的原始画面
   l 电视:欣赏电视节目,运动体育等内容
   l 照片:数码相机的静态照片
   l 游戏:调好的色彩和快速反应
   l 亮影院:在亮环境里看电影,如客厅
   l 亮电视:在亮环境里看电视
   l 用户:用户自定义
安静的风扇
        VPL-HW50ES具有先进的安静风扇系统。通过高效的冷却系统,风扇噪音抑制,使用户可以专注于电影或游戏而不受风扇噪音的干扰。
Motionflow
        Motionflow技术能使VPL-HW50ES在每秒钟有双倍输出图像数量。这个Sony独有的运算法则,以输入的信号为基础创建了新的完整画面再插入原始的结构上,还原出平滑的锐丽的运动画面。
SXRD面板技术
    HW50ES采用了新一代的SXRD芯片,把像素间距减少到了0.2微米,进一步提高了画面对比度和亮度。而且面板的快速反应提高到每秒480帧,还原出真实的运动画面和减少3D信号的重影现象。
3D动态灯泡控制技术
        当3D眼镜的每个快门打开时,动态灯泡控制技术会自动地提高亮度,实现画面冲击力和灯泡效率的最大化。所以不会丢失任何亮度,使观者得到视觉效果的最佳体验。
独立的多种预设2D模式和3D模式
       独立的多种预设2D模式和3D模式, 让用户可以轻松的不同模式下选择不同初始设置, 享受动态、标准、游戏、影院、以及游戏和照片图像质量等。
面板调整功能
       这个功能可以用来调整画面和字符的颜色差距。 以绿色为基准,可以选择红色或蓝色来横向或纵向的进行整体或局部的调整。
真实色彩还原功能-RCP
     HW50ES还具有真实色彩还原功能——RCP (Real Color Processing ) ,这一功能可以使画面上的每个目标色彩和色调进行单独调节,用户可以按照自己的要求轻松地把画面调节到最满意的程度。此外,这一功能还可以同时调节色彩的亮度,帮助用户得到更理想的画面。
智能家居接口
     在接口方面,VPL-HW50ES也作了许多人性化设计,具有RS232 和IR-IN接口,兼容多个智能家居集成产品。
