最薄之处仅5mm 苹果新款iMac一体机震撼亮相
2012-10-24 09:04| 发布者: bladeboy| 查看: 1955| 评论: 0|原作者: bladeboy
摘要: 在本次发布会上,苹果除了两个身材迷你的产品(Mac mini和iPad mini)之外,还更新了“身躯庞大”的iMac一体机。尽管屏幕尺寸依然十分巨大,但是重新设计的iMac机身非常纤薄,比上一代的产品薄了45%。
        尽管屏幕尺寸依然十分巨大,但是重新设计的iMac机身非常纤薄,比上一代的产品薄了45%。由于采用了friction stir welding技术,其边缘厚度仅有5mm,而且苹果去掉了原先屏幕和保护板中间的空间,所以也进一步降低了机身的厚度。
        苹果最新的iMac一体机分为21.5寸和27寸两个版本,分别采用1080p和2560×1440分辨率级别的IPS屏幕,可视角度达到178度。其它规格方面,新iMac的处理器升级到了Intel Core i5和Core i7,内置NVIDIA GeForce 600系列独立显卡,内存最高支持32GB,存储空间最高为3TB硬盘或768GB固态盘。与此同时,新iMac还引入了Fusion Drive方案,也就是说允许128GB固态盘与1TB-3TB硬盘做混合数据处理。
        新iMac没有内置光驱,但配备有四个USB 3.0 接口和两个Thunderbolt接口,拥有一个720p FaceTime前置视频镜头以及双麦克风设计。21.5寸版iMac基本配置包括2.7GHz Intel Core i5双核、8GB RAM、1TB硬盘,将于11月发货,售价为1299美元;27寸版本基本配置为2.9 GHz Core i5、8GB RAM内存、1TB硬盘,售价为1799美元,将于12月出货。
