东芝 55X3000C
2012-10-23 10:11| 发布者: bladeboy| 查看: 16077| 评论: 0
摘要: 东芝55X3000C是一款55英寸的超高清液晶电视,其外观采用黑色与银色相结合的窄边设计理念,与镂空的银色底座相呼应彰显出产品的时尚气息。
       这款电视采用领先的四倍QFHD液晶面板,分辨率达到普通高清液晶面板的四倍,达到3840×2160像素水平,画面显示效果得到革命性提升,为您呈现极 致的细微之美,带来传统电视无法比拟的临场感体验。它所采用的超解像技术在对原始图像的每一处细节进行全面分析的基础上,精密修正其模糊部分,清晰还原图 像的边缘轮廓,同时还大幅度提升了画面的色彩、层次和质感,为你呈现超精细的高画质图像。
       该电视在机身底部配置了一枚摄像头,通过遥控器调出人脸追踪菜单画面,可以从这里看到哪张人脸已经被电视正确识别并追踪,蓝框内的人脸已经被正确追踪,则其将拥有最佳的视觉效果。
       在接口方面,这款超高清电视拥有1个模拟天线和1个数字天线,同时还配有4个HDMI输入接口以及1个LAN网络接口,能够满足家庭日常的使用需求。
       东芝 55X3000C
       参考售价:69888元
55英寸
3840×2160
4.1-5.1米
大尺寸型2160p系列
4个2×10cm超薄扬声器+1个8cm圆形扬声器
产品功耗(W)
180
AV、HDMI*4、USB*1、VGA、色差分量、Audio、TV、耳机、数字天线
单屏:1253×755×58 含底座:1253×832×357
30.5
