格力 KFR-32GW/K(32556)K1C-N2(C)
2012-10-18 14:41| 发布者: bladeboy| 查看: 1639| 评论: 0
摘要: 格力 KFR-32GW/K(32556)K1C-N2(C)空调外观采用了清新百搭的设计风格,纯白的机身搭配纯白色面板,其上点缀以淡蓝色花朵作为装饰,很适合各种家居安装使用,尤其是超薄的机身设计更显出时代风采。
       静音、除菌等优势是这款空调的亮点所在,可以充分为用户创造出舒适的使用环境。它采用新一代的亲水铝箔,在制冷或除湿模式下,快速流通的冷凝水将蒸发器上 的灰尘带走,关机后风机继续运转进行风干,从而实现自动清洁、自动干燥。其所使用的滤网本身具有防霉抗菌功能,可有效过滤室内空气,健康室内环境。
       通过深入研究人体对感知最舒适的温度区域与空调的节能使用习惯,这款格力空调建立了人体最佳体感温度—空调自行运行温度—室内环境温度三维一体的系统数据库,独创“舒适省电模式”SE(Save Energy)模式,可以在节省电量消耗的状况下保证用户使用舒适度。
       参考售价:2499 元
空调类型
壁挂式空调
冷暖类型
冷暖型
变频/定频
定频
空调匹数
1.5P
适用面积
15-22㎡
3级
控制方式
遥控
制冷量
3250W
制冷功率
990W
制热量
3600W
制热功率
1005W(电辅热1000W)
除湿量
1.5×10-3m3/h
循环风量
600m3/h
室内机噪音
22-36dB
室外机噪音
<49dB
220V/50Hz
室内机尺寸
845×275×180mm
室外机尺寸
848×540×320mm
