创维 32E550D
2012-10-18 13:47| 发布者: bladeboy| 查看: 1704| 评论: 0
摘要: 32E550D是创维最新推出的一款低价32英寸3D电视,它在外观方面采用现如今流行的窄边框设计,既可以大大省略机器摆放所占用的地方,又可以扩宽电视机的视觉效果,机身整体设计非常简洁,适合各类家居环境摆放。
       这款电视搭载了全新32英寸高清IPS液晶面板,配合创维特色的六基色以及第三代色轮技术,视觉画面还原效果良好,尤其是在色彩还原方面具有较大优势。它还具备不闪式3D显示技术,随机配送有2副3D眼镜,只需要简单佩戴就能观赏到3D效果。
       在功能方面,它拥有在线影视、网络浏览器等网络功能,用户通过电视机就能够获取到网络资源,只是需要注意的是该电视并非智能电视,不支持自己安装软件应用。
       创维 32E550D
       参考售价:2088元
32英寸
1366×768
2.1-3.1米
1366×768
小尺寸型720p系列
720p
8W×2
45W
USB*1、HDMI*1、音视频输入、VGA、LAN、模拟天线输入、音频输入3.5mm、音频输出3.5mm
单屏:738×449.5×63.4 含底座:738×497.8×220.5
10.3
32英寸
1366×768
2.1-3.1米
1366×768
小尺寸型720p系列
720p
8W×2
45W
USB*1、HDMI*1、音视频输入、VGA、LAN、模拟天线输入、数字天线输入、音频输入3.5mm、音频输出3.5mm
10.3
