实现人机对话 支持语音功能的热门国产电视
2012-10-17 09:59| 发布者: bladeboy| 查看: 11689| 评论: 0
摘要: 只需张嘴说句话,各种家用电器便会根据指令完成相应操作。这个场景以往只是出现在科幻电影里,现如今它已经离我们不远了。
产品名称长虹 3D47A7000i创维 47E750A海信 LED55K580X3D康佳 LED55X8100PDETCL L48E5390A-3D联想 55K91
参考售价7028679975999999809914999
屏幕尺寸47英寸47英寸55英寸55英寸48英寸55英寸
背光灯LEDLEDLEDLEDLEDLED
分辨率1920×10801920×10801920×10801920×10801920×10801920×1080
观看距离3.1-5.1米3.1-5.1米4.1-5.5米4.1-5.5米3.5-5.1米4.1-5.5米
3D电视是是是是是是
屏幕比例16:0916:0916:0916:0916:0916:09
最高分辨率1920×10801920×10801920×10801920×10801920×10801920×1080
产品类型大尺寸型1080p系列大尺寸型1080p系列大尺寸型1080p系列大尺寸型1080p系列大尺寸型1080p系列大尺寸型1080p系列
水平视角178度178度178度178度178度178度
垂直视角178度178度178度178度178度178度
动态技术120Hz120Hz120Hz120Hz120Hz240Hz
声音功率10W×210W×210W×25W×810W×210W×2
产品功耗(W)96105130110130210
输入端子AV、HDMI*3、USB*3、VGA、色差分量、Audio、TV、耳机、RJ45AV、HDMI*3、USB*2、VGA、色差分量、Audio、TV、耳机、RJ45、SDAV、HDMI*2、USB*3、VGA、色差分量、Audio、TV、耳机、RJ45、SDAV、HDMI*3、USB*3、VGA、色差分量、Audio、TV、耳机、RJ45、SD/CI、SPDIFAV、HDMI*3、USB*2、VGA、色差分量、Audio、TV、耳机、RJ45、SDAV、HDMI*4、USB*4、VGA、色差分量、Audio、TV、耳机、RJ45、SPDIF、SD
机身尺寸(mm)单屏:1084×662×52含底座:1084×725×278单屏:1074.2×639×60.7含底座:1074.2×685×258单屏:1255×744×62含底座:1255×802×330单屏:1067×726×43含底座:1240×786×275单屏:1090×640.3×57.5含底座:1090×698.2×240.5单屏:1263×859×38含底座:1263×794×294
机身重量(Kg)16.915.8232416.532.72
