一步到位 工薪族组建高性价比家庭影院指南
2012-10-15 16:14| 发布者: bladeboy| 查看: 6280| 评论: 0
摘要: 高清大屏影音的震撼效果是越来越深入人心,很多工薪阶层在朋友开想要加入其中,再买新房的时候都会考虑一步到位组建一套家庭影院。
       客厅影院长边吊装方案
       安装投影机时很重要的是要确定投影机的位置。当然你首先会从美观角度来决定投影机的位置,但是接下来就需要测量一下屏幕大小和投影机与屏幕的距离,因为投影机的投影距离和屏幕尺寸是有特定比例关系的(取决于投影机镜头的变焦比,可以从厂商的资料上了解到相关数据),不同的投影机这个比例关系也不同,所以你应该确保你选择投影机将来可以在你确定的安装位置上投射出需要的画面尺寸。
       现在的新楼盘通常把客厅和饭厅连在一起,器材摆放在长边、人贴着墙边坐,这是最常规的做法。优点是设置简单,比较适合吊装投影机作为显示终端。同时,客厅的尺寸也让投影机投射的画面尺寸受到一定的限制,一般的投影机在3.5米的投射距离才可以投射100吋的画面,如果选择吊装的情况下,客厅的宽度也要达到4米以上。如果客厅的尺寸不够大,投影机也不能为你带来超大的画面。
       由于投影机在投影时,距离屏幕越远投影的画面越大,所以为了保证效果,放置投影机时最好留出至少3米以上的距离,使画面能达到80英寸左右。目前大部分家用投影机的亮度都在2000流明左右,使用时需要将窗帘拉上以保证室内光线相对较暗,这样欣赏大片时才会有身临其境的感觉。
