蒸汽洗涤 美的新款爱尚洗衣机火热促销
2012-9-27 16:50| 发布者: bladeboy| 查看: 1800| 评论: 0|原作者: bladeboy
摘要: MD70-1401LDPC(S)属于美的爱尚系列,是一款主打高性价比的滚筒洗衣机,它的外观采用银色机身搭配灰色色块儿修饰,弧线的机身线条使得其造型颇为别致,比较适合年轻人以及追求设计感的朋友们。
       MD70-1401LDPC(S)属于美的爱尚系列,是一款主打高性价比的滚筒洗衣机,它的外观采用银色机身搭配灰色色块儿修饰,弧线的机身线条使得其造型颇为别致,比较适合年轻人以及追求设计感的朋友们。它的控制方式采用了传统的旋钮与按键相结合,搭配液晶显示屏幕可以为用户提供全面的操作以及使用状态信息。
       这款洗衣机采用了先进的D-PLUS变频技术,节能和降噪效果非常显著。它最大的卖点是独具蒸汽呵护程序,并以备“蒸汽洗涤”、“喷淋水循环”、“全智能烘干”、“D-PLUS变频技术”等四大核心技术,在节能、降噪、高洗净度等方面表现优异。在洗涤过程中,冷水由进水阀进入蒸汽发生器内,加热喷出100°的高温蒸汽(电脑设定温度为130°)实现蒸汽洗涤,而且通过这个蒸汽还能去除衣物上的褶皱和异味而无需水洗,保证衣物清新的同时避免了衣物的磨损。在烘干方面,它采用的是冷凝式烘干技术风机股风,通过加热管加热热空气被股入筒中开始烘干,筒内湿热的空气通过冷凝装置预热变成小水珠通过排水管排出,被干燥冷却的空气继续回到风机进行下一个循环,即干即停、即停即穿非常方便。
滚筒式
7Kg
脱水容量
7Kg
烘干容量
4Kg
最高转速
1400
显示屏幕
1230W
1.23度/h
额定电压/频率
喷淋功能
外型尺寸
850x630x595mm
       美的 MD70-1401LDPC(S)
       参考售价:5499元
