格兰仕 KFR-26GW/dLP47-130(2)
2012-9-25 11:35| 发布者: bladeboy| 查看: 2936| 评论: 0
摘要: 格兰仕KFR-26GW/dLP47-130(2)空调白色的机身面板上搭配以灰色植物枝叶装饰,外观设计依旧走的是简约路线。在面板中部配置了一块液晶屏幕,通过它可以显示当下空调的运行状态,方便用户随时了解。
       这款空调采用的是优质压缩机以及稀土永磁马达,其整体运行更高、寿命更长,分布卷的设计可有效降低马达噪音,专有内部排气降噪设计还有效降低了排气噪音,此外针对室内噪音的大小与风扇的形状、尺寸、结构有关这一情况,格兰仕为之采用了非等距及错位设计,进一步有效降低了运转噪音。它还采用的是东芝高品质电脑芯片,具备智能控制技术高效精准的特性,温度控制也更加舒适。“光波健康”功能是这款空调的最大卖点,该功能即时启动、快速生效并在内部完成,能对蒸发器、过滤网等主要零部件进行自动烘干,杀菌率更高并且没有副作用,让您在家中也可以享受到全面的安全防护。
空调类型
壁挂式空调
冷暖类型
冷暖型
变频/定频
定频
空调匹数
1P
适用面积
10-14㎡
3级
控制方式
遥控
制冷量
2600W
制冷功率
790W
制热量
2860W
制热功率
810W
除湿量
0.9×10-3m3/h
循环风量
500m3/h
室内机噪音
22-36dB
室外机噪音
<49dB
220V/50Hz
室内机尺寸
800×290×186mm
室外机尺寸
790×540×245mm
       参考售价:1799元
