奥克斯 KFR-25GW/SFT+2
2012-9-25 11:30| 发布者: bladeboy| 查看: 3066| 评论: 0
摘要: 奥克斯这款KFR-25GW/SFT+2空调外观设计很淡雅,白色机身上辅以灰色衬板凸显出简约之美,其上水墨文字书画的装饰彰显出中国风致。
       奥克斯这款KFR-25GW/SFT+2空调外观设计很淡雅,白色机身上辅以灰色衬板凸显出简约之美,其上水墨文字书画的装饰彰显出中国风致,而且这些均采用新型环保材料制造,不会发生变黄、变色、变形等情况,保证您的空调长久弥新。其显示屏幕位于灰色衬板正中,在夜间用户还可以单独关闭屏幕背光,避免闪烁影响用户的睡眠。
       这款空调功能较为全面:它具备300°广角智慧送风技术,根据热空气向上、冷空气向下的原理进行送风调节,保证房间的每个角落都可以有气流运动;使用的PG风力无级变速技术保证风机在其运转范围内平滑连续运动,使得空调噪音更低、风速控制更加自如;智能随身感技术是它的一大卖点,空调随时感应人体温度变化,每隔5秒向内机的DPS电脑芯片发送一次信号,电脑芯片会自动组合进风口温度及遥控感应温度,自行调整空调的运行频率;电辅热加热以及自动除湿自然也是这款空调必不可少的功能。
       静音是这款空调追求的一项目标,奥克斯为之采用了压缩机静音、电机静音、风机静音、设计静音、管路静音等5大静音技术,可将空调的运行噪音降低至最小程度,为您提供一个安静的使用空间。
空调类型
壁挂式空调
冷暖类型
冷暖型
变频/定频
定频
空调匹数
1P
适用面积
9-15㎡
2级
控制方式
遥控
制冷量
2500W
制冷功率
730W
制热量
2750W
制热功率
835W
除湿量
0.9×10-3m3/h
循环风量
500m3/h
室内机噪音
22-36dB
室外机噪音
<49dB
220V/50Hz
室内机尺寸
802×267×185mm
室外机尺寸
818×540×320mm
       奥克斯 KFR-25GW/SFT+2
       参考售价:1818元
