智能变频带手洗 LG滚筒洗衣机促销中
2012-9-17 16:55| 发布者: bladeboy| 查看: 1289| 评论: 0|原作者: bladeboy
摘要: LG WD-T14415D洗衣机外观为银色,简洁大方的操控面板让操作十分方便,它的左侧有专用的洗涤盒,可以随时存放各种洗涤洗剂。
       这款洗衣机采用珍珠型按摩内筒,在增加衣物揉搓面按摩衣物的同时,可有效减少磨损,特有的洁桶提示功能在每运行30次完整的洗衣程序后都会出现洁桶提示,内桶洁净才能有效保证衣物洗涤环境。
       在功能上,改机采用了DD变频直驱电机,可实现电流的精准控制,极大提高洗衣机的性能和灵活性,从而使得洗衣机更强劲、更耐用、更静音、更节能。它具有6种手洗功能,能去除顽固污渍、强化洗涤效果,有效呵护衣物,尤其是其中的智能手洗功能洗涤效果就像是小时候妈妈洗的一样,十分干净。此外,她的静音运行功能也让人感到非常方便,不打扰您的正常休息。
滚筒式
8Kg
脱水容量
8Kg
否
400W
0.4度/h
额定电压/频率
喷淋功能
外型尺寸
850x600x590mm
       LG WD-T14415D
       参考售价:3899元
