康佳 LED47IS988PDE
2012-9-14 13:41| 发布者: bladeboy| 查看: 1888| 评论: 0
摘要: 康佳LED47IS988PDE是一款主打3D功能的液晶电视,其外观设计方正规整,纯黑色面板搭配银色边框透出金属质感,而且这种边框不会留下手印,擦拭也比较容易,宽大的底座让电视看上去更加稳定。
       这款电视配备的IPS硬屏是配置上的一大亮点,其分辨率达到1920×1080的全高清规格,具有很其出色的成像能力;同时该机还使用了3D智能芯片,智 能十核锐芯可以很好的减少3D影像的抖动和模糊,智能调节画面的亮度很好的降低对眼睛的影像,3D色轮技术的加入令画质更加出众。面板与芯片二者相配合, 再加上康佳自主研发的3D眼镜,使得看3D画面不闪烁、不头晕,适合全家人使用。
       在功能上,康佳这款电视自带Omi操作系统,可以根据您的需要自由加载程序,家庭KTV、IE浏览器、BBTV在线视频等功能一应俱全,通过这些可以享受 到视频节目以外的乐趣。此外,它还加入了网络安全防护系统,可以有效地对内核、通讯、网络引擎、网络加速等模块进行自动的检测和系统垃圾的清理,有了这个 系统就保证你电视不会因为使用时间的增加而导致运行速度的减慢。不过稍显遗憾的是,该电视没有内置无线网卡,上网智能外接有线,而且其整体的音响效果较为 一般,漏光现象也比较明显。
47英寸
3.1-4.5米
大尺寸型1080p系列
110W
AV输入 HDMI VGA(电脑) 色差(分量) USB*4 TV RJ45
机身尺寸
单屏:1115×682×54 含底座:1115×737×290
机身重量
18.5
       康佳 LED47IS988PDE
       参考售价:5299元
