简约特质 海尔LE46A900P特价促销
2012-9-12 11:28| 发布者: bladeboy| 查看: 1132| 评论: 0|原作者: bladeboy
摘要: LE46A900P是海尔推出的一款46寸LED液晶电视,采用超窄边框搭配同样“骨干”的概念式底座,其外观显得时尚、别致,醒目的LOGO镶嵌于金属拉丝装潢的面板下部,体现着该产品在细节处理上的严谨。
       这款电视的屏幕为三层GPR黑钻屏,具有穿透率高、聚光能力强的特点,有效解决了偏色、衰减等问题,而且该屏还可以使色彩还原更真实且不晃眼睛。它还具有强大的3D处理能力,专业级数字化全景3D技术可使景深、域宽随需调整,多通道2D转3D功能让您不再为3D片源缺乏而烦恼。
       该电视机身内置了WIFI功能,极大方便了您的连接使用,配套的网络平台为您免费提供了6000多部电影和2400多集电视剧进行观看,同时您还可以随时了解股票、新闻等即时信息。
46英寸
LED背光灯
3.1-4米
1920*1080
中尺寸型1080p系列
1080p/1080i/720p
10W×2 低音扩声器
120W
AV输入 HDMI*3 VGA(电脑) 色差(分量) USB*2 TV RJ45
机身尺寸
单屏:995×617×48 含底座:995×669×250
机身重量
18.3
       海尔 LE46A900P
       参考售价:4999元
