太阳能热水器电热管漏电危及生命
2012-9-4 10:17| 发布者: CNCELAB| 查看: 5275| 评论: 0
摘要: 不过太阳能能热水器工作环境相当恶劣,工作过程中很容易达到80-90度,而且全天候工作,水中氯离子的活性大大提高,所以对太阳能热水器内的电热管的材质要求比电热水器的还要高。
  8月10日,黄鸣首曝太阳能热水器行业两大潜规则,并呼吁尽快出台“国家强制安全标准”,时隔仅20天,皇明掀起了对行业潜规则的第二波曝光。
       “太阳能这个行业已经病入膏肓,自曝等于自救!”素有“黄老邪”之称的皇明集团董事长黄鸣,再次语出惊人。
  此前,黄鸣曾指出:“全行业绝大多数太阳能产品不安全,就是所谓合格而不及格。”他表示,要陆续披露太阳能一系列潜规则,包括工程招标、销售、配件、制造、选材、安装和维修等全过程质量黑幕。今后,每个月都会有一次披露行动,直到行业有所改观为之。
  8月31日,皇明公司高调召开媒体发布会,再曝两项潜规则,既内胆腐蚀造成的太阳能热水器“英年早逝”,以及电热管漏电导致的“草菅人命”。
  据了解,太阳能热水器内胆作为储水装置是太阳能热水系统关键部件之一,是热水的承载装置,虽然看不见,摸不到,但它在太阳能热水系统中的地位却举足轻重,堪称热水器的心脏,一旦漏水,整个太阳能热水器系统就报废了。
  同时与常规能源热水器相比,太阳能热水系统的内胆有相当一部分处在室外环境下,对其安全可靠性要求更高,此前媒体就曾报道过太阳能热水器漏热水烫伤人,漏水结成冰柱砸伤人的事故。为了保证内胆的安全可靠,选材和加工工艺要求就必须严格。
  在8月31日的发布会上,皇明太阳能股份有限公司技术总监张立峰表示,对于非承压太阳能热水器不锈钢内胆,由于内胆不承受压力,因此内胆的强度要求不高,可以使用较薄的不锈钢板。但不锈钢内胆在热水器生产过程中进行压力测试,不锈钢板材在焊接技工艺上有一定的要求,在耐腐蚀性能上也有要求,这决定了选用不锈钢板材要有一定的材质及厚度要求。
  “市面上太阳能内胆材质数十种,质量参差不齐,高规格的材质与低规格材质价位相差好几倍,如果内胆选材采用低牌号,对防腐起关键作用的镍、铬含量低,甚至不含镍,短期内就容易腐蚀漏水。”张立峰说。
  “0.5mm的厚度的板材做内胆,一般可以满足普通水质的要求,但是对于特殊水质,即使0.8mm的厚度都未必够用。多数企业选用公称厚度0.4mm,实际厚度仅有0.36mm的SUS304不锈钢,甚至有选用公称厚度0.26mm板材,即只有一张纸的厚度,这样的话成本降低了近50%。”黄鸣介绍说。
  “这么薄的不锈钢板,铬、镍分布不均匀,无法形成有效的保护膜,防腐能力差,易腐蚀漏水;再就是内胆壁薄,强度低,易抽瘪。试想与纸张一样薄的内胆能储水10吗?甚至有个别厂家采用镀锌板咬口内胆,根本无法确保使用寿命,怎么能保护消费者安全利益?”张立峰补充说。
  黄鸣很痛心的指出,有些企业为了利益变得没有原则,缺失了基本的工业精神和商业道德底线。”这些潜规则就是太阳能行业的“三聚氰胺”,决不能姑息。鉴于此,黄鸣呼吁“明确太阳能内胆材料材质牌号及厚度的强制安全标准应尽快出台。”
  此次皇明曝光的第二项潜规则是,草菅人命,电热管漏电。
  据了解,为了保证太阳能热水器的全天候(阴天雨天也能用)应用,太阳能热水器里装有电加热管。电热水器里也有电加热,但它经过了3C认证,并且电热水器的加热温度一般设置在70度以内。
  行业现状是,许多太阳能热水器厂商生产的是不带电热功能的热水器,出场后经销商再自行改装成带电加热功能的热水器。太阳能热水器市场上的电加热管,所采用原材料多为普通不锈钢,腐蚀很快,而且不具备3C认证。”张立峰曝光说。
  另外,温度高过70度后,水很容易在电热管上结水垢,有水垢后电热管表面散热不良,形成局部过热,容易造成爆裂,尤其是在农村部分水质较差的地区更是这样,电热管爆裂或穿孔后电热丝就直接触水,水中会带电。
  “水中带电的直接后果,是会出人命的!最要命的电加热漏电起火,那将是灾难性的事故。所以,要严格控制电加热管的质量,要严格监督市场上的劣质电加热管或普通不锈钢外管。”黄鸣说。
  目前令人忧心的是,许多太阳能热水器出厂不带电热功能热水器,可以自行改装成加热功能太阳能热水器。后装电加热不能整机在线测试绝缘电阻、泄露电流、电气强度、功率、地接电阻等涉及人身安全的检测项,存在较大安全隐患,严重危及消费者人身安全。
  张立峰建议,要杜绝出厂不带电热功能的热水器可以自行改装成电加热功能的太阳能热水器。同时,出厂带电热能太阳热水器需要通过3C认证。
  “我们现在曝光行业潜规则,推行强制安全标准,不是要搞垮这个行业,而是站在消费安全利益角度,消除太阳能三聚氰胺这个大霉素,推动行业健康可持续发展。潜规则一天不除,行业发展永无宁日,我就要永远斗争下去!”黄鸣强调。
  据了解,由于曝光行业潜规则,黄鸣现在已经背上了行业“叛徒”的坏名声。全国工商联新能源商会一位执行会长公开对媒体表示,皇明将行业问题夸大,提出所谓潜规则是一个非常不负责任的言论。
  也有同行公开指出,皇明指出的“太阳能行业是个草根企业,企业太多,品牌集中度低,整个行业缺乏有力主管部门,产业竞争失序。”这种批评太泛了,打击面过大。
  皇明“揭行潜”的举措可谓轰轰烈烈,但是时至今日,并没有得到同行的支持,行业前20名企业的反应大多是沉默以对。黄鸣表示,他现在很孤独,他真心的希望,能有同行站出来,和他一起揭露潜规则,一起推行强制安全标准!“如果有同行站出来支持我的话,无论过去有多少恩怨,今后我都会把他当做兄弟看待!”
  黄鸣称自己正在打一场毫无胜算的消费者战争,面对目前潜规则利益联盟体,他个人和公司的力量太弱了。“这个行业已经病入膏肓,积重难返,因为陷入潜规则的不是小作坊企业,而是主流企业大面积的陷入潜规则,同时行业商会代表主流企业的利益,而不是消费者的利益。所以强安标(强制安全标准)的推进是个漫长艰苦的过程。”
  但是黄鸣也表示,虽然自己的力量薄弱,他也一定会坚持下去,不惜用极端的方式,引起公众的关注,唤醒这个行业的良心和良知。
  据了解,国家太阳能标注化技术委员会正式邀请皇明公司申报“太阳能热水器强制安全标准”,皇明已经正式向其上级提交强制性国标建议书,并进入初步审核中。
