月之暗面发布 Kimi Code Desktop 桌面客户端
2026-9-21 17:13| 发布者: cncelab| 查看: 679| 评论: 0
摘要: Kimi Code Desktop 1.0 只是一个开始,更丰富的功能持续开发中。还有更多能力和用法,等待你在自己的项目中亲自体验和发现。点击「阅读原文」,即可前往下载安装页面。
【消费电子实验室-2026/9/21】今日,月之暗面 Kimi 发布了 Kimi Code Desktop,macOS 和 Windows 版同步上线,可访问 kimi.com/ code 安装使用。
作为 Kimi Code 官方桌面客户端,它将 Kimi Code 智能编程服务能力带到桌面应用中。用户不仅可以在桌面端内直接使用 Kimi Code 的 AI Agent 能力,通过对话让它读写代码、运行命令、完成自动化任务,还能在全新可视化的图形交互界面中,集中管理所有项目,调整常用配置,清晰查看 Agent 执行任务的每一步。
针对开发者的实际工作流,桌面端还提供内置终端、浏览器和 Git 状态查看等功能,支持直接运行和调试项目、审阅代码改动,关联 PR 状态,方便跟踪代码评审与合并进度。
如何安装和使用?
第一步:下载并安装 Kimi Code Desktop
下载地址:kimi.com/ code,目前已支持 macOS(Apple + Intel 芯片)、Windows。
第二步:一键登录 Kimi Code 账号,或配置第三方模型供应商
作为 Kimi Coding Plan 的官方搭配 Agent,更推荐在 Kimi Code Desktop 直接登录使用,套餐用量随时可查。登录 Kimi 账号后,桌面端会使用账号可用的官方模型。你可以在输入框内的模型选择区域确认当前模型,也可以在设置中的模型模块查看可用模型和模型权限。
第三步:选择一个文件夹作为工作区
桌面端会按工作区整理会话。新建会话后,可以在输入框下方选择要使用的本地项目文件夹。
月之暗面发布 Kimi Code Desktop 桌面客户端,macOS 和 Windows 版同步上线
从 CLI 到 Desktop,你熟悉的 Kimi Code 更加清晰可控
如果你已经是 Kimi Code CLI 的老朋友,来到 Kimi Code Desktop 后,本地的 CLI 任务会直接出现在桌面端,你所熟悉的 Agent 能力也依然保留。
从边界清楚的小任务,到尚待拆解的长期目标,再到可以并行推进的复杂工程,你都能找到合适的工作模式,让 Agent 从规划和执行一路推进到结果交付。
对于影响范围较大、需要先确认方案的任务,可以开启 Plan 模式。Agent 会根据你的要求先完成分析并给出执行计划,经你审阅、反馈和确认后再开始动手。
为 Agent 设置一个 Goal,它会围绕明确目标持续执行和检查,适合需要多轮推进的长任务。
启用 Swarm 模式后,主 Agent 会将任务拆分成多个子任务,在需要时调度 Subagent 分工处理,并汇总各自的工作结果。
如果希望进一步尝试多 Agent 协作,还可以开启实验性的 Tower 模式,让多个 Agent 围绕同一目标并行推进,适合规模较大、可以拆分的工程任务。
有了 Desktop,Kimi Code 也拥有了直观的图形界面和流畅的交互体验。原本需要在终端中输入命令才能执行任务、查看文件、管理会话或修改 config 文件,如今这些操作都可以集中在一个窗口中完成。
过程清晰可见:随时查看 Agent 的工具调用、执行进度和代码改动。
文件一点即开:聊天中提到的文件路径可以直接点开并预览。
会话清晰有序:标签页、置顶、批量管理、AI 自动命名、全局搜索,再多会话也不乱。
配置直接调整:在设置面板中管理 Agent 的默认模型、模型供应商、权限和插件等常用配置。
深入实际开发流程,让执行、审阅与交付顺畅衔接
作为面向开发者的编程智能体,Kimi Code Desktop 也充分考虑了真实开发中的工作流。你可以在同一个窗口里运行项目、验证效果、审阅代码,并跟进后续的 Git 与 PR 状态。
当任务产生修改后,你可以在右侧面板按文件或单轮修改审阅具体差异,并预览 Markdown、JSON、HTML 等多种代码和文本文件。需要继续追问时,还可以在侧边展开对话,无需离开主会话。
内置终端让开发者可以直接在 Desktop 中执行构建、测试和格式检查等验证命令,也可以查看 Git 命令输出。
桌面端还支持截图标注。框选屏幕区域,写句评论发给 Agent,无论是页面错位、报错信息还是设计细节,都能让 Agent 直观看到问题,准确理解你的需求,指哪改哪。
需要验证网页效果时,可以直接打开内置浏览器预览。Agent 可以直接操作浏览器,完成页面交互和效果验证、资料查找等任务。你还可以标注网页中的元素或区域,自动捕获元素信息并附上截图和评论,让 Agent 准确定位要修改的位置。
在 Git 项目中,Git 状态区域还可展示当前分支、领先与落后状态、文件变化及相关 PR 状态,方便跟进代码评审与合并进度。
从 CLI 到 Desktop,我们希望 Kimi Code 走向更多用户,进入更多样的场景。在持续提升模型能力的同时,也通过清晰可见、随时可控的协作过程,建立与 AI 之间更稳固的信任关系。期待 Kimi Code 成为与你一起把想法变成现实的开发伙伴。
打开你的项目,把下一个任务交给 Kimi Code Desktop 吧。
