台积电突破0.42 纳米,登上《自然》杂志!
2026-8-14 15:33| 发布者: cncelab| 查看: 1582| 评论: 0
摘要: 团队利用独创的“磊晶介面工程”(Epitaxial Interface Engineering),在原子层面上打造出厚度仅约 0.42nm 的完美氧化铝界面层,一举攻克了困扰二维半导体领域十多年的“界面散射危机”。
谁掌握了最顶级的光刻机,谁就掌握了硅基芯片的生死权。
为了在硅片上雕刻出越来越细的电路,全人类的半导体产业正在承受难以想象的巨额开支。
ASML 最新的 High-NA EUV 光刻机,单台售价飙到了 3.5 亿美元(约合 25 亿人民币),重达 150 吨,运送它得动用 3 架波音 747。而一座先进的 2nm 晶圆厂,建厂成本更是动辄 200 亿至 300 亿美元。
然而,2026 年 8 月 6 日,国际顶级学术期刊《Nature》刊发了一项重磅突破:台积电成功开发出高效能单层二硫化钼顶栅极晶体管。
这项突破让整个半导体界感到震惊:
当大家还在高昂的硅基赛道上疯狂卷光刻精度时,作为晶圆代工龙头领跑者的台积电已经携手顶尖实验室跳出传统硅材料的框框,在 Sub-1nm节点上搞起了原子级别的“降维打击”。
一、 硅基旧赛道:撞上物理墙,水阀关不紧了
要想看懂这次突破有多硬核,得先看看硅基芯片到底碰到了什么物理死胡同。
过去 70 年,半导体行业的逻辑非常简单粗暴:把晶体管做小,再做小。
晶体管本质上就是一个控制电子通断的“水阀”:
  • 打开水阀:电子流过,代表数字信号“1”;
  • 关上水阀:电子截断,代表数字信号“0”。
在平面时代(MOSFET),栅极只从单面管着电流;
到了 22nm时代,单面管不住了,加州大学伯克利分校的胡正明教授提出了 FinFET(鳍式场效应晶体管),把硅通道做成立体的“鱼鳍”,栅极三面包裹,把摩尔定律一口气续命到了 3nm;
而到了 2nm阶段,工业界又换上了 GAA(全环绕栅极),栅极实现四面全包裹。
但到了 1nm附近,经典的半导体物理学彻底撂挑子了。
当硅通道被削到只有几个原子厚时,严重的短沟道效应和“量子隧穿”发生了。这就像家里的水阀阀门片被削得比纸还薄,水分子(电子)根本不再理会实体的阀门,而是直接“穿墙而过”。
其后果就是严重的关态漏电——哪怕手机放在口袋里什么软件都没开,静态漏电流依然飙升。芯片不做算术,光顾着发热,直接化身“烙饼神器”。
硅材料自身的物理本征限制,注定了它在 Sub-1nm 附近必然撞墙。
二、 15 年的“界面魔咒”:娇嫩的丝绸与粗暴的沥青
既然三维的硅材料削薄了会坏掉,科学家们自然把目光投向了二维半导体材料。
其中最明星的选手,就是单层二硫化钼。
这种材料天然只有大约 0.7nm厚(恰好是 3 个原子层构成的三明治结构),而且它不像石墨烯那样没有带隙,二硫化钼拥有约 1.8eV 的天然带隙,是完美的逻辑芯片开关材料。因为它天生就薄到了原子级,电场控制力极强,短沟道效应微乎其微。
根据国际器件与系统路线图(IRDS)预测,在 2030 年左右的 Sub-1nm时代,二维材料将是接管芯片通道的必然选择。
但这个备受瞩目的“救世主”,却被一个致命难题卡了整整 15 年——顶栅界面散射。
要想把二维材料做成真正能集成的顶级芯片,必须在它上方盖一层绝缘介电层(栅极绝缘层),这叫“顶栅(Top-Gate)结构”。但这里面有一个极其难搞的矛盾:
单层原子极其娇嫩,它的表面没有任何悬挂键。
过去工业界普遍采用的“原子层沉积(ALD)”工艺,需要使用高活性的前驱体气体。
这就好比拿着高压水枪往娇嫩的丝绸上喷沥青。
绝缘层固然是铺上了,但高能粒子把下层单层脆弱的原子网格砸得稀碎,产生了海量的缺陷态。电子在下面传输时,就像赛车开进了满是弹坑的破路,发生严重的散射和卡顿,性能断崖式下跌。
过去十几年,无数顶尖实验室尝试过各种办法,都没能完美解决“既要极薄绝缘层,又不能损伤二维原子晶格”的死结。
三、 0.42 纳米磊晶工程:原子的“温柔缝合”
台积电与学术界联合团队带来的突破,核心就在于用一种全新的工艺,给娇嫩的二维材料铺上了一条原子级平整的高速公路。
他们放弃了传统的高能沉积思路,开发出了“磊晶介面工程”(Epitaxial Interface Engineering)。
这个过程说起来就像是一场微观世界的精密手术:
  1. 原子级保护铺底:在极其苛刻的超高真空环境下,先在二硫化钼表面极其轻柔地铺设一层极其微量的金属铝种子层(Seed Layer)。
  2. 缓释原位结晶:控制氧原子非常温和地渗入,让它以磊晶(Epitaxial)的方式自行结晶,生长出一层结构完美、无缺陷的超薄氧化铝介电层。
这层氧化铝界面层的厚度,仅有 0.42nm(相当于只有 2 到 3 个原子层厚)。
这相当于在娇嫩的丝绸上面,轻柔地铺了一层仅有几个原子厚的超平绝缘玻璃。底部的单层二硫化钼原子晶格毫发无伤,顶部的绝缘层又极薄极稳,实现了低于 1nm的等效氧化物厚度(EOT)。
物理成果是震撼性的:界面缺陷态密度大幅降低,困扰行业十几年的散射卡顿被彻底消除。器件的关态电流被死死压制在极低水平,开关比飙升至 10^7 以上,展现出接近物理理论极限的超高能效。
更关键的是台积电的深度参与。
学术界从来不缺实验室里的“奇思妙想”,但产业界最怕“出不了实验室的玩具”。台积电作为全球晶圆代工巨头,其研发团队的深度加入,意味着这项技术从第一天起就是冲着工业级晶圆厂(Fab)的试产线(Pilot Line)去的。
四、 降维打击:从“比拼刀具”到“比拼砌砖”
这项发表在《Nature》上的成果,真正深远的影响在于芯片制造范式的根本重构:
维度对比
传统硅基轨道(旧赛道)
2D 原子轨道(新赛道)
底层核心逻辑
把厚的硅块“削薄、刻细”
用原子级材料“平铺、堆叠”
物理瓶颈
Sub-1nm量子隧穿、严重漏电发热
界面缺陷与散射(已被本次突破攻克)
依赖的核心设备
极度依赖昂贵的高数值孔径(High-NA)EUV 光刻机
依赖超高真空原子级外延生长与界面控制设备
竞争本质
机械物理刻蚀的精度极限
凝聚态物理与材料化学的精度极限
在旧赛道上,传统模式试图用“精密的机械雕刻刀”去逼近极限:没有售价 3.5 亿美元的 High-NA EUV 光刻机,就很难在三维硅块上刻出更细的线条。
但 0.42\text{ nm} 磊晶工程的突破,把游戏规则给改了:既然三维材料雕刻不下去了,顶级产业界与学术界正在尝试直接在二维原子层面重新构建芯片的底层架构。
当制造重心从“极端依赖光刻机的雕刻工艺”转移到“原子级薄膜生长与界面控制”时,依靠单一光刻设备封锁所建立的产业壁垒,其战略权重便将被大幅稀释。
这场关于微观世界的终极角逐,正正式从传统硅基的机械雕刻,跨入原子级材料重构的下半场。
