蔡司发布 Horizon Anamorphic 全画幅 2 倍变形电影镜头
2026-6-2 08:56| 发布者: cncelab| 查看: 2890| 评论: 0
摘要: 蔡司为该系列提供了一项独特的“look-tuning”后置镜片组,通过蔡司自有的可更换卡口系统(IMS)安装,仅需拆装 8 颗螺丝即可更换,从而调整镜头的锐度、反差和整体光学风格,让一套镜头能适应多种美学需求
【消费电子实验室-2026/6/2】蔡司今日正式发布了全新的 Horizon Anamorphic 系列全画幅 2 倍变形宽银幕电影镜头,并在洛杉矶 Cine Gear Expo 2026 上首次公开亮相。
该系列包含从 35mm 到 200mm 的七个焦段,分别是 35mm、40mm、50mm、75mm、100mm、150mm 和 200mm,其中 40mm、50mm 和 75mm 三支镜头计划于 2026 年 9 月率先上市,其余焦段将在 2026 年至 2027 年间陆续推出。
所有镜头的最大光圈均为 T2.3,仅 200mm 焦段为 T2.9,且均具备统一的 114mm 前端口径,便于在影视拍摄中快速更换镜头配件,无需重新平衡稳定器等设备。
Horizon Anamorphic 系列的核心在于其集成了全新的技术平台,将驱动对焦和光圈的马达直接内置于镜身之中,这一设计使摄影师无需再外接跟焦环或光圈环,也无需重新标定镜头或更换马达,大幅简化了现场拍摄流程。
内置的对焦与光圈马达支持通过串行或 LBUS 协议连接 ARRI 及 Preston 等主流影视跟焦系统。同时,镜头内置的绝对编码器将所有对焦标尺数据存储在镜身内,能提供统一的元数据源,减少了现场重新标定的工作。
该系列还配备了镜身显示屏和触摸面板,操作者可直接在镜头上完成快速检查对焦和光圈等操作,提升了现场工作效率。该系列镜头的重量约在 2.42 kg 至 3.25 kg 之间。
在光学表现上,该系列旨在实现鲜明的 2 倍变形宽银幕美学,呈现出标志性的椭圆形焦外光斑和延展的空间纵深感,同时蔡司将 Horizon 定位为一套“参考级”的镜头平台,力图在传统 2 倍变形镜头的强烈风格与现代高效率制作需求之间找到平衡。
该系列的光学设计基于中性基线构建,力求低畸变、色彩稳定且像差被抑制,使其能满足重视效(VFX)制作中对干净抠像和 CG 合成的要求。
更重要的是,蔡司为该系列提供了一项独特的“look-tuning”后置镜片组,通过蔡司自有的可更换卡口系统(IMS)安装,仅需拆装 8 颗螺丝即可更换,从而调整镜头的锐度、反差和整体光学风格,让一套镜头能适应多种美学需求,而不必在整个摄制过程中锁定于单一的成像风格。
