慕尼黑上海电子展热点追踪:从"强制配储"到"十万亿支柱"
2026-4-14 15:00| 发布者: cncelab| 查看: 2269| 评论: 0
摘要: 2025 年一季度国内新型储能新增装机短暂调整后,行业迅速回归增长轨道,上半年新增装机达 21.9GW/55.2GWh,同比增幅近 70%,独立储能在招标中的占比更是突破 90%。
2025年2月,中国储能产业遭遇了一场前所未有的“政策地震”。国家发改委、国家能源局联合印发的"136号文",以一句"不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件",彻底取消新能源强制配储要求——这个曾撑起每年数十GWh规模的"政策护身符"轰然退场。行业瞬间站在十字路口:是退回原点,还是破局重生?
市场的反馈印证了产业转型的强劲势能。2025 年一季度国内新型储能新增装机短暂调整后,行业迅速回归增长轨道,上半年新增装机达 21.9GW/55.2GWh,同比增幅近 70%,独立储能在招标中的占比更是突破 90%。这场“地震”后的快速复苏,标志着储能产业正在从 "规模红利" 向 "价值红利" 加速迈进。
2026开局,政策组合拳随之落地。1月30日,"114号文"首次从国家制度层面明确新型储能的容量价值;近期的全国两会进一步定调——新型储能正式跻身六大新兴支柱产业,与集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、智能机器人并肩,成为“十五五”期间国家重点打造的战略级产业。据测算,六大产业2025年相关产值已接近6万亿元,2030年有望翻倍突破十万亿大关,这一表述彻底改写储能定位,让其从能源转型的“配套配角”,升格为国民经济核心支柱。储能产业真正迎来高质量发展的黄金期。
这场产业升级的背后,是政策、市场、技术的三重共振,而电子技术作为储能系统降本增效、提升可靠性的核心支撑,正成为各大企业构筑核心竞争力的关键,也让慕尼黑电子展所聚焦的半导体、连接器、电源管理等核心技术,成为储能产业突破发展瓶颈的重要抓手。
从芯片到链接,重构储能效率边界
强制配储政策退场后,储能项目的经济性评估从"有没有"转向"赚不赚"。系统集成效率成为决定度电成本的关键变量——而半导体器件,正是效率提升的底层密码。
德州仪器(TI)以模拟芯片与嵌入式处理器赋能储能全链路。作为全球半导体巨头,TI致力于从电芯与电池包监测、安全可靠的储能以及电源转换三个维度赋能储能产业链。其适用于高达 1500V 的高压电池储能系统组合可监控每个电芯的电压、电芯温度、总线电压、总线电流、绝缘阻抗,并保护可用性以确保安全使用;面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元采用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ 核的 MCU——MSPM0G3519,具有 512KB 双组闪存和 128KB SRAM,外设支持 2 路 CAN-FD 和各 3 路的 I2C 和 SPI。大内存和丰富的外设使其适用于低压 BMS 的系统设计中主控 MCU。在"沙戈荒"新能源基地大规模并网的背景下,TI的芯片方案正成为储能系统降本增效的"隐形引擎"。
图片来源:德州仪器公众号
菲尼克斯电气则聚焦储能系统的电气连接与智能配电,其大电流连接器、模块化电源方案与工业以太网设备,为储能集装箱、工商业储能系统筑牢可靠性根基。全新一代储能插拔式连接器产品覆盖户用储能及1500V工商业储能的主流应用,承袭一代产品的经典 "三防一转" 功能,采用了二次锁结构设计,插拔性能更优异,机械强度较一代产品更加坚固,实现储能系统更加安全、可靠、灵活的连接。同时通过制造工艺的升级优化,降低成本,满足储能系统的高性价比要求。
图片来源:菲尼克斯电气公众号
无锡新洁能从功率半导体维度赋能效率革命。SiC(碳化硅)器件相比传统IGBT,具有耐高压、大电流、耐高温、高频、高功率和低损耗等优势。无锡新洁能的IGBT产品精准定位于光伏应用场景,其第七代IGBT产品已进入批量供货阶段,客户涵盖阳光电源、德业股份、固德威等光伏巨头。其Trench FS Ⅱ IGBT系列产品,通过优化载流子注入效率和载流子分布,显著降低器件饱和压降和关断损耗,从而降低器件功耗,提升系统效率,精准卡位光伏应用场景的增长红利。
图片来源:无锡新洁能官网
光储深度融合,场景深耕者的差异化突围
2026年两会明确支持"长时储能、钠离子电池、构网型储能"等多元技术路线。这一政策导向的背后,是储能应用场景的急剧分化:大型"沙戈荒"基地需要长时储能,分布式光伏需要光储一体化,高耗能园区需要谷电峰用,AI算力中心需要不间断供电。单一技术路线已无法满足这种"场景碎片化"需求。
英诺赛科(深圳)半导体有限公司(Innoscience) 以第三代 GaN 功率器件为核心,打造覆盖光伏逆变、储能双向变换、光储协同的全场景高效解决方案,成为光储深度融合赛道的技术标杆。作为全球氮化镓工艺创新与功率器件制造领导者,英诺赛科依托 8 英寸量产工艺与全电压谱系产品(15V–1200V),从核心器件层面破解光储系统 “效率低、体积大、成本高” 的行业痛点,推动光储从物理拼接走向高效协同、智能协同。
INN100EA050DAD 和 INN100EA070DAD 采用与 INN100EA035A 相同的 DualCool EnFCLGA 3.3×3.3 双冷封装,是业界首款面向硅场效应晶体管的点对点替代方案,能够直接提升系统效率与功率密度。在 36V 至 80V 输入条件下,可使系统功率损耗降低 50% 以上。英诺赛科领先的 DualCool EnFCLGA 封装,导热率较传统单冷却封装高出 65%,可显著改善系统热性能、降低工作温度、提升转换效率并进一步提高功率密度,同时降低 BOM 成本,从而实现太阳能微型逆变器、储能系统(直流输入)和最大功率点跟踪优化器的最高效率。
图片来源:英诺赛科公众号
电源智能管理,AI算力时代的"能效管家"
储能系统的竞争,正在从"谁能提供更便宜的电芯"转向"谁能提供更智能的能量管理"。2026年两会提出"设立国家低碳转型基金,培育氢能、绿色燃料等新增长点",而AI算力中心的绿色供电正是重要应用场景——英伟达H100服务器单机功耗达7kW,高效电源管理成为储能系统降本增效的关键环节。
上海晶丰明源正在抢占AI时代的电源管理效率高地。该公司专注于高性能计算电源产品,技术覆盖通信路由器/交换机/基站、光伏储能、充电桩等领域。在算力中心功耗激增的背景下,其电源管理方案通过提升转换效率、降低热损耗,直接决定储能系统的经济性与可靠性。在AI服务器中,BPD93136为16相2 Rail 控制器,适用NVIDIA OVR16协议并支持PWM驱动倍相以实现功率扩展;配合双Phase小尺寸BPD88550D,在节省PCB空间的同时提供更高的效率,拥有高达50A的电流能力。
图片来源:晶丰明源公众号
创联电源则聚焦于储能系统的"电力心脏"——电源系统的可靠性与智能化。在"加快智能电网建设,发展新型储能"的政策背景下,电源系统的稳定供给与智能调度,直接决定储能项目的运营效率与电网支撑能力。创联电源 PVT-350-X 系列 350W 机壳型 DC-DC 电源,是专为光伏及工业场景打造的高效可靠电力解决方案。它支持 300~1500VDC 超宽高压直流输入,可适配 24V/28V/32V 三种输出规格,典型效率高达 91.5%-92%,并能承载 450W 峰值输出功率 10 分钟,满足复杂工况下的动态负载需求。产品采用半灌胶工艺,具备防尘、防腐蚀、防水汽、抗震动的优异性能,搭配 4KVac 隔离耐压与 1200V SiC 双开关 MOS 管设计,通过 SGS 光伏认证及 CE、UL 认证,可在双 85 极端环境下稳定运行,广泛应用于光伏发电、储能系统、充电桩、高压变频器及工业控制等领域,为新能源与高端制造场景提供稳定、安全的直流供电保障。
图片来源: 创联电源公众号
写在最后,十万亿蓝图的启幕
从政策驱动到价值创造,从配套环节到支柱产业,中国储能产业的发展逻辑已发生根本性重塑。"136号文"取消强制配储,表面是政策退坡,实质是提高市场准入门槛——没有真实经济性的项目迅速出清,具备技术定价权的企业反而获得更大空间。"114号文"的容量电价机制完成了制度闭环,将储能收益拓展为"现货套利+辅助服务+容量补偿"三重模型,与SiC器件、智能BMS、数字电源的技术迭代形成共振。与此同时,场景端"沙戈荒"基地倒逼长时储能,AI算力中心催生绿色供电刚需,零碳园区推动"源网荷储"一体化。光储融合从物理拼接走向智能协同,管理颗粒度从系统级下沉到电芯级。储能从"成本项"升格为"价值节点",十万亿蓝图,正从纸面走向现实。
慕尼黑上海电子展将于2026年7月1-3日在上海新国际博览中心W1-W5、N1-N5举办。展会规模扩大至近12万平米,计划邀请1800+海内外优质展商参展,预计吸引7万+专业观众莅临现场。展会将同期设立“2026年创新储能技术论坛”等相关论坛,通过产品展示、技术展示、应用体验和行业交流,以更专业的视角,更权威的平台,与行业人士共同为整个新能源产业的未来发展指引方向。观众预登记通道已开启!点此可注册观展:https://dwz.cn/B1uXgnu9
