英伟达先进封装或将采用玻璃基板引发的思考
2024-5-27 14:55| 发布者: bicq| 查看: 1954| 评论: 0
摘要: 玻璃基板并非新技术。液晶显示屏的核心之一就是AM TFT 玻璃基板。OLED显示中刚性显示产品也采用玻璃基板,柔性OLED产品则采用树脂材料替代了玻璃产品。LCD和OLED被称为“半导体”显示的原因,也在于需要光刻机技术和 ...
【消费电子实验室-2024/5/27】英伟达 GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板的消息,一石激起千层浪,玻璃基板行业一片红火,近20家涉及LED直显相关企业亦做出“积极研发、布局”的表态。
玻璃基板并非新技术
玻璃基板并非新技术。液晶显示屏的核心之一就是AM TFT 玻璃基板。OLED显示中刚性显示产品也采用玻璃基板,柔性OLED产品则采用树脂材料替代了玻璃产品。LCD和OLED被称为“半导体”显示的原因,也在于需要光刻机技术和工艺,在玻璃或者树脂基材料上形成TFT主动驱动电路和晶体管结构。我国作为全球占比7成LCD产能和一半OLED产能的显示大国,已经天然的是玻璃基板“大国、强国”。
2020年前后开始,英特尔首先提出下一代CPU或者半导体存储芯片的集成度更高、封装连接线更密集,可能超过传统PCB板产品的技术极限。进而提出探索以玻璃基板为基础的半导体封装结构和工艺的可行性。近期,英伟达 GB200或将成为第一款采用玻璃基板封装的超大规模、标志性集成电路产品,尤其是加之AI产业对英伟达算力新品需求的东风,让玻璃基板概念迅速升温。
为什么更高密度的集成封装选择玻璃基板呢?因为半导体级别的玻璃产品,在高导热率、低热膨胀系数、耐低温、耐冲击、高电气连接密度、高平整度、可满足复杂布线和低成本等特性上具有极高的工程可行性。一方面,PCB传统基板,在更高的连接密度上力有不足,且成本持续增加;另一方面半导体单晶硅等材料虽然各种物理电气性能更佳,但是单位面积的材料成本、加工工艺成本都更高。
而玻璃基板却恰好,关键性能较PCB基板提升一个量级以上,并在核心材料上成本比硅基材料低廉,在关键工艺上拥有LCD显示产业积累的大量覆膜、蚀刻、光刻技术的实践经验,可以说是“性能、成本和技术成熟性”三个维度的“最优组合”。
这样,在集成电路连接密度日益提升、规模日益扩大、片上系统大板需求日益增强的背景下,玻璃基板概念从“半导体显示、平板显示稀松平常”的技术,一跃成为IC产业上、特别是高端IC产业“欣欣向往”的新一代封装技术选择之一。
玻璃基板的用处
     无论是LCD、OLED、Micro LED还是IC或者英伟达GB200中,玻璃基板的作用都是相似的,即“连接载体”:
首先,玻璃基板是一种承载体。这主要要求其具有一定的坚固程度、柔韧性、热胀冷缩系数尽可能小(尤其是CPU封装,涉及到发热后的膨胀稳定性等问题)。这方面的另一个需求是“厚度”。在更薄的尺度上,玻璃基板的特性要好于PCB板更多,更有利于轻量化载体基板设计,以至于多层基板设计。
其次,玻璃基板提供电路连接。包括电源、输入输出等信号连接。这种连接,可以采用PCB板相似的印刷铜电路实现,也可以采用光刻工艺为主的类TFT结构实现。其中,TFT结构在理论上线宽可以达到极小的水平,甚至媲美单晶硅基板的cmos电路结构。
在玻璃基板连接电路的制作过程中,TFT类涉及到材料掺杂、光刻等典型半导体工艺,需要使用光刻机等半导体设备;在覆铜电路中,制作工艺与PCB板电路几乎一致,同时也可以结合光刻或者蚀刻工艺实现更低的线宽。覆铜和TFT两类甚至可以混合使用。
此外,在双面连接电路上,玻璃基板可以采用“边缘连接”的方案,例如大多数LCD或者OLED显示面板;也可以采用“穿孔”方案,实现更高密度的上下双面连接设计。后者目前是比较新兴的技术,但是实现上并没有绝对性难题。当然,结合晶体管开关电路等设计,玻璃基板也可以做成单纯单面连接载体。
虽然在LCD、OLED、Micro LED、IC或者英伟达GB200中,玻璃基板的作用都是连接载体,但是其也具有不同的具体参数需求:就像自行车、高铁都是交通工具,但截然不同一样。这些差别主要体现在连接密度、连接对电压和电流的需求、热稳定性需求等方面的差异。同时,不同的应用中,玻璃基板的材料组成,分层结构等也可以有所差别。甚至,即便都是液晶LCD显示,也会有非晶硅TFT、低温多晶硅TFT、高温多晶硅TFT、金属氧化物TFT等不同材料和工艺上的差异。
玻璃基板与"PCB"的竞争
       目前玻璃基板处于概念技术状态。其主要竞争对手是传统的PCB基板。但是,行业内对玻璃基板的必须性有一致性认识。尤其是在Micro LED行业更是如此。
如三星推出的THE WALL家庭巨幕,就采用了与LCD和OLED显示一致的AM TFT玻璃基板产品。2024年初前后,洲明和威创也展示了基于AM TFT的新一代玻璃基板Micro LED产品,其在超薄、节能、轻巧甚至柔性上,实现了“产品形态的颠覆”。
但是,AM TFT的Micro LED产品价格比较昂贵,暂时无法成为主流产品。为此,2023年10月,雷曼光电联合沃格光电推出雷曼PM驱动玻璃基Micro LED显示产品。这是全球首个PM 玻璃基产品。沃格光电TGV玻璃基板结合雷曼光电独有的新型COB封装专利技术,整屏极其轻薄、平整度极高、功耗非常低、散热很快、色彩还原度超高,重要的是其还极具性价比。
由以上案例可见,玻璃基板超越PCB需要两个条件:第一,做PCB做不了,但是需要新技术继续去做的事情。例如,CPU上更为密集的大规模集成电路连接、或者透明显示基板、再或者P0.5以下,PCB基板难以实现经济性的高精密LED直线基板、以及适配Micro LED晶体连接需求,PCB基板无法实现的极小线宽等。
其次是成本!即PCB基板能做,玻璃基板也能做的领域,玻璃基板的全流程成本未来可能会更低。例如,车载显示、IT显示等中等尺寸显示上,PCB板的高精细化带来的成本提升,超过了玻璃基板产品的现有成本。在成本方面,PCB拥有成熟和规模优势,玻璃基在Micro LED、IC等封装上,才刚刚起步,未来成本应当会持续下降。
业内预计,随着高精细连接载体需求量增加、玻璃基板技术成熟和成本下降,未来其市场需求会逐步扩大。在Micro LED上,玻璃基板的应用则主要有以下几类:第一是AM TFT Micro LED显示、第二是PM TGV Micro LED显示——这两大类显示终端,都可以匹配COB芯片级封装以及MIP集成基板等应用。除此之外,玻璃基板还以作为MIP封装用基板,以及Micro LED驱动IC用封装基板存在。
“只要成本能够更友好,Micro LED可能全面拥抱玻璃基板!”业内人士指出,玻璃基板的技术特性无疑是更好的,同时制造工艺和过程也更为低碳环保,只要成本允许,玻璃基板在各个环节对PCB基板的替代效应就会爆发。
目前,国内LED市场明确涉及玻璃基板产品研发创新的企业众多,包括三安光电、TCL华星、京东方、深天马、维信诺、沃格光电、雷曼光电、洲明科技、艾比森、隆利科技、国星光电、鸿利智汇……等等显示产业和材料的龙头企业。可以说,我国产业界在玻璃基板材料、产能、技术、工艺、终端应用等方面的储备和准备是丰富、多元的,数量和质量都占据一定优势的。
