Intel发布14代酷睿HX系列 性能大幅提升
2024-1-9 16:11| 发布者: bicq| 查看: 12003| 评论: 0
摘要: 面向高端的14代酷睿HX系列基本延续了原有设计、架构、特性,整体规格进行了提升,最高频率达到创纪录的5.8GHz,号称相比竞品游戏性能领先最多17%、多任务创作性能领先最多51%。
【消费电子实验室-2024/1/9】Intel在CES 2024上,正式发布了三大系列的全新处理器。面向高端的14代酷睿HX系列基本延续了原有设计、架构、特性,整体规格进行了提升,最高频率达到创纪录的5.8GHz,号称相比竞品游戏性能领先最多17%、多任务创作性能领先最多51%。
今年的Intel平台高端乃至主流游戏本、创作本,都会普遍采用14代酷睿HX系列,和主打轻薄本的第一代酷睿Ultra系列形成高低搭配。
14代酷睿HX系列延续上一代的Intel 7制造工艺、P+E混合架构,CPU还是最多8P+16E 24核心32线程,但普遍提升频率并支持超频,其中i7系列上增加了更多E核、缓存。
CPU部分可提供16条PCIe 5.0通道、4条PCIe 4.0通道,支持DDR5-5600、DDR4-3200内存,其中DDR5容量最大192GB。
GPU核显还是最多32单元,支持DP 1.4、HDMI 2.1、eDP 1.4a HBR3。
值得一提的是,首次在移动端支持APO智能游戏加速技术
芯片组没有变化,支持16条PCIe 4.0、12条PCIe 3.0、10个USB 3.x、14个USB 2.0、8个SATA 6Gbps。
首次加入了新一代雷电5,双向带宽翻倍达80Gbps,双向最高可达120Gbps,当然也继续支持雷电4 40Gbps,可连接多个4K显示器和外设。支持Wi-Fi 6E、蓝牙5.3,也可以外挂独立网卡Killer 1750x,从而首次在Intel移动平台支持到Wi-Fi 7(5 Gig)、蓝牙5.4,可在更多场景下实现千兆级的速度。
型号从9款精简到5款,每种核心配置只有1款,更容易识别和区分,频率提升、核心增加(部分)的同时,基础功耗还是55W、最大睿频功耗还是157W。
旗舰型号是i9-14900HX,8+16 24核心、36MB三级缓存、32单元核显不变,P核、E核睿频频率分别来到了5.8GHz、4.1GHz。比上代旗舰i9-13980HX增加了200MHz、100MHz(基准相同),如果对比i9-13900HX P核基准、睿频频率分别增加了100MHz、400MHz。
i7-14700HX其实就是上代的i7-13850HX,8+12核心、33MB三级缓存、P核频率3.9-5.5GHz、E核频率1.5-2.1GHz。比i7-13700HX增加了4个E核、3MB三级缓存,P核频率提升了200/500MHz,和桌面上的i7-14700K/KF一样都是全系列变化最大的。
i7-14650HX才更像是上代的i7-14700HX,8+8 16核心,P、E核最高频率还更高了,分别达到5.2GHz、2.2GHz。
i5-14500HX在上代i5-13500HX的基础上,维持6+8 14核心,P核加速频率提升200MHz,E核基准和加速频率都提升100MHz。
最低端的i5-14450HX维持在6+4 10核心,P核基准和加速频率提升100/200MHz,E核不变。
APO(应用优化器)技术是在14代酷睿K系列上引入的,但仅支持i9-14900K/KF、i7-14700K/KF,如今首次来到移动端,但仅支持i9-14900HX、i7-14700HX,甚至都不支持i7-14650HX。
APO技术在Intel DTT(动态调优)技术框架内,根据系统供电、散热、温度、功耗等因素,结合AI技术,实时决策、分配应用资源,发挥处理器的最大性能潜力。
该技术首发仅支持《彩虹六号:围攻》和《地铁:离去》两款游戏,官方号称性能提升最多6%、18%(实际可以做到更多)。如今又加入了六款,分别是《F1 2022》、《奇异小队》、《世界大战Z》、《尘埃5》、《魔兽世界》、《银河护卫队》,最后一款可提升最多4%。
酷睿HX系列已经赢得了60多款笔记本设计,正在陆续发布,涵盖各大笔记本品牌:宏碁、Alienware外星人、华硕、技嘉、惠普、联想、微星、雷蛇。
