全链路无损音频科技:华为发布 FreeBuds Pro 3
2023-9-26 08:25| 发布者: bicq| 查看: 1727| 评论: 0
摘要: 麟 A2 芯片成为了搭载应用 Polar 码的音频芯片,带来了 6dB 的抗干扰能力,让音频蓝牙传输的抗干扰能力提升了 2 倍,传输距离提升 2 倍,功耗节省 40%。
【消费电子实验室-2023/9/26】昨日,在华为秋季全场景新品发布会上,华为新一代声学旗舰产品 —— 华为 FreeBuds Pro 3 正式亮相。
这款耳机搭载了支持 Polar 码技术的音频芯片麒麟 A2,这也让华为 FreeBuds Pro 3 成为一款“星闪耳机”,它带来 1.5Mbps 无损音频传输,也让 TWS 行业正式迈入无损时代。
众所周知,无线耳机的基本工作流程是前端先把声音信息进行编码压缩,然后通过蓝牙传输到耳机,耳机再把声音信息进行解码播放,这便是“编解码”。
编解码的过程涉及声音源信息“损失量”的多少,它和最终的音质表现密切关联,是影响无线音频质量的关键因素,我们所谓的“无损音质”和“有损音质”便是如此。
长久以来,TWS 耳机都无法做到真正的“无损”,因为它们的音频传输协议无法达到 CD 级无损音乐传输码率要求(1.41Mbps)的音频编解码标准,所以,不管如何算法优化,TWS 音质是向来比不过有线耳机的。
华为 FreeBuds Pro 3 之所以能够实现真正的 1.5Mbps 无损音频传输,首先是支持全新 L2HC 3.0,前几日刚发布的全新 L2HC 标准,将音频传输码率扩展至 64K~1920Kbps,支持 96kHz / 24bit 高清音频传输,这是我国最新的高清无线音频编解码标准,也是能够达到超 CD 级无损音质的协议。
需要补充说明的是,在 L2HC 的标准制定上,华为是核心的贡献者。早在 2022 年华为 FreeBuds Pro2 上,就已经搭载了华为 L2HC 2.0,并且实现了全链路高清音质体验。这一代的 FreeBuds Pro 3,则是通过 L2HC 3.0 实现了全链路无损音质。
华为 FreeBuds Pro 3 的第二个核心优势,则是麒麟 A2 芯片的加持。麟 A2 是华为推出的支持 Polar 码技术的音频芯片,具备传输快、功耗低、高性能、高集成等核心优势。
具体来看,麒麟 A2 芯片集成了双 DSP 处理单元,算力性能相比麒麟 A1 芯片提升 2 倍;整体 PCB 尺寸相比于 麒麟 A1 减小了 20%,也让 FreeBuds Pro 3 整体重量减少 5%;低功耗优势相比上一代降低 50%,实现了更持久的续航表现。
当然,这些都不是最最重要的,令人感到兴奋的是,华为短距及声学专家们将移动通信领域的 Polar 极化码技术暨星闪连接的核心技术应用到麒麟 A2 芯片上面。
关于 Polar 码,这里做一个简单的小科普:
Polar 码是一个可以在理论上证明的达到香农理论极限的编码技术,也被 5G 标准所采纳。华为也是在 Polar 码发现的第二年,即 2009 年便开启了研究。经过多年的攻关,华为主推的 Polar Code(极化码)得到业界的认同,成为 5G NR 控制信道编码方案。
得益于 Polar 码极低复杂度,低时延等特点、强抗干扰能力,华为于 2019 年开始把 Polar 码引入蓝牙通信中。
新一代无线短距通信技术星闪,它的核心技术之一就是 Polar 码物理信道编码算法。
因此,麒麟 A2 芯片成为了搭载应用 Polar 码的音频芯片。据官方描述,其带来了 6dB 的抗干扰能力,让音频蓝牙传输的抗干扰能力提升了 2 倍,传输距离提升 2 倍,功耗节省 40%。依赖 Polar 码技术,FreeBuds Pro 3 的音频传输码率稳定地跑在 1.5Mbps,实现了真正的超 CD 级无损音质。
华为 FreeBuds Pro 3 除了无损音质之外,得益于麒麟 A2 芯片的强大算力,还带来了全新静谧通话 2.0 及智慧动态降噪 3.0。
具体来看,源于麒麟 A2 的双 DSP 音频处理单元,实现了更加强大的音频计算能力,支持数据量更大,通过运算更加复杂的多通道神经网络算法,能够将人声频段和全频段音频信号分开处理后再动态融合,最终让用户在任何环境下,都可实现出色的通话降噪体验。
同样是强大算力加持,麒麟 A2 全面升级华为自研听感优化算法,实现了三重听感实时优化,支持实时匹配音量大小、人耳结构和佩戴状态,全方位实时优化佩戴者听感,调节 EQ,并带来了三种模式降噪 + 实时降噪结合,为用户打造出了“量声定制”的降噪体验。
华为 FreeBuds Pro 3 也迎来了空间音频 2.0,自研高分辨率空间模型算法,时延降低 25%,动态响应平直度提升 25%,分辨率精度提升 40°,让用户的空间感知迎来全面升级。
最后,则是 HarmonyOS 4 带来的全新智慧体验,包括离线查找功能响铃查找、智能遗落提醒等功能,还有音频服务卡片、全场景超级终端、音频连接中心、音频分享、智慧播报等一系列强大功能。总而言之,在麒麟 A2 的加持下,华为 FreeBuds Pro 3 实现了音频、智慧交互、续航等全方位的升级体验,进一步加码了声学旗舰定位。
