联想 ThinkBook Plus 17 上架 首发 17.3 英寸 3K 带鱼屏
2022-7-25 08:29| 发布者: cncelab| 查看: 1799| 评论: 0
摘要: 联想 ThinkBook Plus 17的主屏幕为 17.3 英寸 IPS 屏,21:10 比例,3072x1440 分辨率,120Hz 刷新率,100% sRGB 色域,支持触控。C 面的副屏为 8 英寸 IPS 屏,10:16 比例,支持 4096 级压感笔,支持 10 点触控.
【消费电子实验室-2022/7/25】联想 ThinkBook Plus 17 现已上架,首发 17.3 英寸 3K 带鱼屏,标配 i7-12700H 处理器,首发价如下:i7-12700H + 16G :7999 元;i7-12700H + 32G :8999 元。
联想 ThinkBook Plus 17配置i7-12700H 处理器,功耗45W ,可选 16GB 或 32GB 的 LPDDR5-4800 内存,SSD 为 512GB PCIe 4.0。
联想 ThinkBook Plus 17的主屏幕为 17.3 英寸 IPS 屏,21:10 比例,3072x1440 分辨率,120Hz 刷新率,100% sRGB 色域,支持触控。C 面的副屏为 8 英寸 IPS 屏,10:16 比例,支持 4096 级压感笔,支持 10 点触控;支持硬件级分屏,可用于线上会议记录、线上教学批改作业以及视频编辑。
联想 ThinkBook Plus 17的尺寸为 410.9 x 230.2 x 17.95 mm,重量不到 2kg,接口包括雷电 4、全功能 USB-C、HDMI 等,附送 E-Color Pen 智能取色笔。
