TCL华星实现最高曲率 Mini LED 电竞显示器量产
2022-4-22 11:18| 发布者: cncelab| 查看: 974| 评论: 0
摘要: 相较于 Display HDR 1000,Display HDR 1400 的亮度标准提高了 40%、黑阶降低 2.5 倍,而对比范围则增加 350%。34 英寸 165Hz R1500 Mini LED 曲面电竞显示器采用了业界最高穿透率的 HVA 技术,实现超高亮度和对比度 ...
【消费电子实验室-2022/4/22】TCL 华星于 2021 年 ChinaJoy 展会全球首发了最高画质 34 英寸 165Hz R1500 Mini LED 曲面电竞显示器后,已于同年 11 月实现了该模组产品的量产和出货,其客户品牌的终端整机产品 2022 年第二季度海外上市。
据介绍,该产品搭载了比传统 VA 技术具有更高的穿透率、对比度,更大的视角和更快响应速度的 TCL 华星高性能 HVA 屏,也兼顾了低能耗和环保。在 TCL 华星最高曲率超宽屏 21:9 技术、最高性能 HVA + 极高分区 MLED 背光 High-Zones Local Dimming(HLD)算法技术及最强动态 Variable Refresh Rate Di-flicker(VDF)算法技术三大核心技术的加持下,该产品达到了曲面 R1500,最高的 HDR 及 FreeSync 标准(VESA display HDR 1400 及 FreeSync Premium Pro)。
消费电子实验室了解到,这款 34 英寸 165Hz R1500 Mini LED 曲面电竞显示器,具有 21:9 超宽显示比例和 178° 超广视角,和平面显示相比,曲面显示更加贴近人眼视觉的弧度。
针对曲面屏由于形变会造成的显示不均匀问题,TCL 华星通过创新的 COA+POA 技术工艺,使玻璃内部结构不容易发生错位,保持了曲面显示的均匀性,带来更好的环抱式沉浸竞技感受。
相较于 Display HDR 1000,Display HDR 1400 的亮度标准提高了 40%、黑阶降低 2.5 倍,而对比范围则增加 350%。34 英寸 165Hz R1500 Mini LED 曲面电竞显示器采用了业界最高穿透率的 HVA 技术,实现超高亮度和对比度的同时,动态渲染效果更好,也减少了光晕,同时采用 TCL 华星自主创新的极高分区(HLD)算法,动态对比度超过一百万。另外,高达 1152 个的背光分区,让它实现了亮暗分区的精准控光。
